<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema apertura porta passeggero. | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, da qualche giorno ho un problema sulla mia Audi A3 8P (quindi la 3 porte) del 2003. Quando provo ad sbloccare l'auto con la chiave, direttamente dalla serratura della portiera, non si accendono le solite 4 frecce di segnalazione e la portiera passeggero mi rimane chiusa. Solo dopo aver inserito la chiave nel blocchetto d'accensione e acceso il quadro dell'auto, mi si sblocca in automatico. Cosa può essere il problema? C'è da dire che da un mesetto a questa parte, senza apparente motivo, l'auto non si blocca/sblocca più con i bottoni del telecomando, pur avendogli messo la pila nuova. Sarò grato a chiunque mi risponderà!
Ti consiglio di controllare se hai inserito bene la batteria nuova, presumo sia una CR2032, prova a pulire e alzare leggermente i contatti batteria\telecomando.
La batteria l'ho cambiata recentemente e ha funzionato perfettamente. Il problema si è verificato dopo e, controllando la carica residua della batteria con un tester, mi dice che è perfettamente carica. Il problema principale avviene inserendo la chiave nella serratura della portiera, che non sblocca la porta del lato passeggero, la quale si sblocca solo dopo aver acceso il quadro strumenti.
PS
Ho provato ad usare la seconda chiave e non funziona nemmeno quella, quindi il problema non è il telecomando
Prova a fare 2 VOLTE di seguito la procedura di apertura con la chiave, in genere la prima apre solo la porta conducente mentre col secondo "imput" apri la porta passeggero e bagagliaio.
Il telecomando probabilmente non prende più l'impulso non per la batteria, ma per il contatto fisico all'interno, che si sarà danneggiato.
Ho provato a fare 2 volte di seguito la procedura di apertura delle porte ma non cambia.
Per quanto riguarda il contatto del telecomando, anche quello del secondo telecomando si è danneggiato? Era perfettamente funzionante. Non credo sia una coincidenza.
Credo che Tauri possa avere ragione
