<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione Seat Leon | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti.
Ho un amico che ha una Seat Leon 1.9 TDi del 2007 e da un po' di tempo a questa parte gli si presenta saltuariamente un problema. Al momento dell'avviamento la macchina non parte e si accende la spia del preriscaldamento del motore. Dopo 2 o 3 tentativi la macchina parte. La situazione si è presentata sia a macchina "fredda" ferma da tutta la notte che dopo brevi soste. Sospettavamo fosse il freddo a creare qualche tipo di problema perchè spesso era successo in giornate di pioggia o umide, ma stranamente in questi giorni di neve e freddo assurdo non è successo.
Qualcuno ha qualche idea? Apparte ovviamente un consigliato giro in officina.
Grazie anticipatamente.
Bisogna aggiungere una piccola centralina che va a sfalsare l'errore che da la centralina primaria che governa l'iniettore. NON CAMBIARE IL MOTORINO DI AVVIAMENTO PERCHE' NON RISOLVERESTI IL PROBLEMA.
Saluti
Saluti
il problema di cui parli e' per il riavviamento del motore quando e' gia' caldo,qua' il problema ce l'ha da fredda.
Cambiato il filtro gasolio?
Di solito si risolve con quello.
Mi unisco a quanto detto ed aggiungo verifica che non ci sia una o più candelette bruciate.
se non e' un difetto continuo,direi che c e' dell acqua nel filtro del gasolio,e basta spurgarlo,dovrebbe essere nascosto nella zona faro destro un po piu in basso vicino al telaio,basta allentare la vite sotto e spurgare il filtro.
