<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> PROBLEMA ACCENSIONE GPL - Renault CLIO IV serie | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
è da qualche mese che continuo ad avere un grosso problema con la mia macchina Renault CLIO IV serie, alimentazione benzina + GPL.
La macchina è del 2015 ed è stata acquistata con impianto benzina+ Gpl.
Il problema consiste nel fatto che quando uso la macchina a GPL, una volta spenta, la macchina non si accende più. Il motorino di avviamento gira ma non parte. Lasciata ferma per circa un'ora, magicamente l'autovettura si accende alla perfezione. In sostanza, a caldo, non si accende. Se lascio l'impianto a raffreddare allora ritorna tutto a funzionare.
Specifico che questo problema succede SOLO quando il motore è alimentato a GPL, mentre, se usata a benzina funziona tutto alla perfezione.
Potete aiutarmi? I meccanici dai quali sono stato, navigano nel buio e mi dicono che non hanno mai visto un cosa del genere......
Mi hanno fatto cambiare pompa della benzina e alcuni sensori/relè ma il problema continua come prima. Hanno anche verificato eventuale perdita di gas nell'impianto ma sembrerebbe tutto ok.
Avete qualche idea? Cosa potrebbe essere???
Grazie mille
Non sono esperto non avendone mai avuto un'auto alimentata o a gpl o a metano.
Credo che ci sia una elettrovalvola che a seconda della temperatura dell' acqua del motore e della temperatura dell' aria varia l'alimentazione da gas a benzina e viceversa.
Dovrebbe partire a benzina a freddo e commutarsi a gas quando il motore si riscalda.
Pare servano anche 20 km su alcune auto
comunque se non e' in garanzia meglio se ti rivolgi a chi fa impianti a gas che al concessionario
Informati sulla marca dell' impianto dovrebbe essere un Landi Renzo e vai da chi li monta
