<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> prezzo telecomando senza chiave | Il Forum di Quattroruote
Secondo voi quanto può costare un telecomando nuovo, il vecchio è scassato e ha perso gli sportelletti per l'impulso, senza rifare la chiave con relativo codice?
Me la cavo con 50 euro? E' per picasso del 2005.
Io ho risolto cambiando solo la cover
con un po' di pazienza e di lima male che vada la adatti
Io ho cambiato solo quella con i tastini e basta
Altrimenti devi togliere la spina che blocca la chiave
e sostituire la chiave
http://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-XSARA-PICASSO-NEW-REPLACEMENT-2-BUTTON-KEY-FOB-REMOTE-CASE-BLADE-/250985022453?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item3a6fdf83f5
Grazie...ma ho l'impressione che non funzioni proprio più il radiocomando, non solo la pressione, quindi ci vuole nuovo. Ma il codice di trasmissione è nella sola chiave o anche nel comando?
La chiave e' codificata per l'avviamento il telecomando e' codificato per l'apertura
Comunque telecomando completo con codifica penso costi sui 150?
I prezzi sono estremamente variabili e cambiano da marchio a marchio, non necessariamente in dipendenza della sofisticazione del particolare. Ho sentito di semplici chiavi col solo comando apertura porte in radiofrequenza vendute a 250 euro come di chiavi keyless di ultima generazione, con comandi vari (baule, antipanico, luci ecc ecc) a 150. Con soli 50 euro comunque, parlando di ricambi originali (di solito scelta obbligata) non te la cavi sicuramente.
Ci sarebbe anche l'opzione solo chiave con immobilizer, senza telecomando, che però non so se esistano per tutti i marchi (per le Fiat ad esempio ci sono), non originale. Ammesso che si trovi per la tua auto dovresti cavartela con la cifra da te preventivata, codifica compresa.
Ho comprato la cover, ora vedo se è facile aprirla e nel caso trasferisco il chip tutto nella nuova cover! PUrtroppo la mia è a incastro, non a vite, per cui è un pò più complesso, ma mi hanno spiegato che se apro (con un cacciavite piatto ad esempio) la cover del vecchio e del nuovo e trasferisco tutto nel nuovo funziona. Bisogna vedere a questo punto se il malfunzionamento di uno dei 2 tasti, quello di chiusura in particolare, sia dovuto solo al fatto che essendo tutto scoperchiato non riesco a imprimere sufficiente pressione con il dito. L'apertura funziona senza problemi.
Ho trovato la procedura per sincronizzare il telecomando
ma e' in francese
Se ti servisse...
Comme le dit Christian67, il faut réactiver le plip. Voici la procédure:
-mettre la clé dans l'antivol
-mettre le contact
-dans la seconde qui suit, appuyer sur le bouton verrouillage pendant 10 secondes
-retirer la clé de l'antivol
-attendre environ 30s sans toucher au plip et ensuite essayer
Si ca ne fonctionne toujours pas, fait vérifier le plip chez citroen, ils ont un petit boitier, il y en a
pour 10 s.
Grazie ma scusa, non dovrebbe essere sufficiente sostituire la cover, magari anche solo la superiore (o tutto)? Oppure nel momento in cui la si apre e separa batteria da chip occorre fare questa procedura che mi hai indicato?
Io qnd l'ho sostituito non ho dovuto fargli niente... Ho semplicemente smontato quello vecchio e rimontato esattamente uguale in quello nuovo..
In effetti ho comprato solo la cover, mi è arrivata....che è poi la parte rovinata. Per cui il contenuto del telecomando attuale rimane inalterato, devo solo sostituire il coperchio. L'unico inghippo è di rovinare qualcosa aprendo il telecomando attuale con una lama o un cacciavite piatto.
