<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Prezzo antifurto Megane III? | Il Forum di Quattroruote
Qualcuno saprebbe gentilmente indicarmi quale potrebbe essere il costo dell'installazione dell'antifurto da integrare nella Megane III Luxe appena acquistata?
Stupidamente non ho pensato ad ordinarla con questa integrazione!!! :?
Grazie in anticipo :D
Quando ho ritirato la mia megane 3 ho chiesto per l'installazione dell'antifurto commercializzato da renault. Il costo è di 270 euro + montaggio. Ho rinunciato dopo aver letto questo
http://www.claudio-ballicu.it/antifurto%20per%20automobile/antifurto%20per%20automobile.htm
Ho leggiucchiato un pò questo articolo! Mi pare un pò troppo catastrofico, o meglio, dice cose che si sapevano già! Cioè che con l'antifurto non si ha la certezza matematica che l'auto non verrà rubata!
Voglio solo far notare una cosa a vantaggio dell'antifurto montato dalla Megane! Lì dice che la sirena e la centralina sono montate nel cofano motore e quindi facilmente accessibili! Ciò sulla Megane (e sulle Renault in generale) non accade, poichè la centralina e la sirena sono posti all'interno dell'abitacolo, + precisamente nella zona del bagagliaio!... Quindi per accedervi scatta per forza l'antifurto!
Il problema è l'estrema facilità con cui si possa clonare il telecomando. Secondo me bisogna aver bene chiaro lo scopo per cui si decide di montare un antifurto elettronico. Se è per scongiurare il furto dell'auto, bhe allora penso che un antifurto meccanico sia migliore, seppur più scomodo. Se l'obiettivo è scongiurare il ladruncolo dal rompere il vetro per rovistare all'interno, allora è diverso. Però l'antifurto che monta renault è sprovvisto del led lampeggiante che fà appunto da deterrente. Forse forse un buon antifurto meccanico ed un led finto antifurto lampeggiante potrebbe essere la soluzione migliore
Con l'easy access system lonare un telecomando diventa davvero difficile, perchè non si sa l'attimo in cui verrà lanciato il segnale per la chiusura, anche perchè il segnale non parte dal telecomando, ma parte dall'auto che interroga la scheda, la quale conferma che l'auto può essere chiusa e la centralina dell'auto fa scattare la chiusura! ;) QUindi ha un funzionamento + complesso! Non dico che è impossibile clonarlo, ma secondo me è + complicato clonare un auto con questo sistema piuttosto una con un semplice telecomando!...
Secondo me un ottimo antifurto per scongiurare il furto con macchina in sosta è il block shaft, che non viene neanche nominato da quel sito.. certo, questo però non aiuta contro la rapina :cry:
Chiamatemi pazzo, però io verso questi tipi di antifurto (tipo il block shaft) sono moooolto scettico! Non tanto riguardo la loro efficacia, ma riguardo al loro montaggio ecc! Cioè che un meccanico "non autorizzato" mi metta mano su un organo importante come lo sterzo non mi fa stare molto tranquillo! Senza considerare che in teoria quella serratura posta nella parte inferiore sotto lo sterzo, risulta molto pericolosa per le ginocchia in caso di incidente...
Si sono d'accordo, infatti credo che la meggy che sta per arrivarmi non la farei mai manipolare in questo modo da un meccanico non autorizzato. Però il block shaft te lo possono mettere anche le officine renault, infatti quando la vado a ritirare glielo chiedo stesso a loro e vi faccio sapere che mi dicono :)
Se lo installi occhio ai due cavi (l'arancione e il nero) che sono montati invertiti e non permettono il funzionamento dei sensori volumetrici. Adesso li ho invertiti (grazie ai suggerimenti di Tonynevada) e funziona anche il volumetrico.
Riguardo la "sicurezza" che può dare un antifurto di questo tipo, è chiaro che non mi aspetto sia in grado di fermare il ladro professionista ma magari può dissuadere dal furto i ladruncoli e dai tossici, più che altro può dissuaderli dal furto di oggetti nell'abitacolo. Peccato che non ci sia nessun led in plancia, nemmeno quello solito che montavano tutte le Renault sin dalla fabbrica.
