<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pressione pneumatici | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
sulla Fiat Punto 1.2 classic ho montato da qualche mese pneumatici di misura 185/60 r14 ma non mi ricordo a che pressione vanno gonfiati...per adesso li ho portati a 2.2 bar. Non so forse ricordo male...può essere che vadano gonfiati a 2.4 bar? E' troppo?
Grazie a tutti
Trovi il valore su una targhetta posta sul fianco della portiera... lato guida, se non ricordo male.
Se lo hai, anche sul libretto viene citata
CesaV40 ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti
Purtroppo non ricordo perchè ora la Punto ce l'ha mio fratello, comunque sono sicuro che 2,4 per le185/60 R14 è troppo..tra l'altro hai anche la Punto a benzina e non diesel...dovrebbe essere 2,2 anteriore e 2,0 posteriore.
Sul libretto o sulle targhette trovi 2 indicazioni con due pressioni, una più bassa per il minimo carico, l'altra più alta per il massimo carico. il consiglio è di gonfiarle sempre alla pressione più alta, migliori consumi, tenuta di strada, riduci l'usura...ecc
Saluti
A proposito di pressione! :lol: :lol: :lol:
Esempio: la mia auto è ferma da 10 ore, quindi i pneumatici sono freddi.
Se controllo le gomme (fredde) con temperatura ambientale di 20° e segna 2.7 e poi le controllo con una temperatura di circa 2° darà lo stesso risultato?
è la temperatura della gomma che conta non quella ambientale.
No non ti darà lo stesso risultato perchè quando il pneumatico è freddo ha una pressione più bassa mentre quando è in temperatura ne ha una maggiore.
Quindi come mi devo regolare? :shock:
Solitamente quando vuoi controllare la pressione se hai fatto parecchi km o hai avuto una guida un pò spinta dovresti lasciare un attimo "raffreddare" le gomme.
bludiesel ha scritto:
Con questa misura
le gomme devono essere gonfiate a 2.2 bar mentre se devi viaggiare a pieno carico vanno a 2.4
Dipende. Le mie vanno 2.6 minimo e 2.8 con pieno carico o velocità superiore a 160km/h.
scusa con la misura 185/60r14 le tue gomme vanno da 2.6 a 2.8??? tra l'altro anche nel libretto uso e manutenzione della mia puntina con queste misure la pressione deve essere quella che utilizzo
