<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pressione pneumatici | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. Ho una opel corsa 1.2 benzina e GPL. Ho visto sullo sportellino della benzina che per la pressione delle gomme ci sono indicazioni diverse. 2.0 all'anteriore e 1.8 al posteriore COMFORT 2.7 all'anteriore e 2.5 al posteriore ECO. (inteso per macchina con carico di 3 persone)... qualcuno può dirmi a che pressione devo gonfiare le gomme e perchè ci sono queste due diverse indicazioni?
la pressione delle gomme devono variare al variare del carico della macchina.
le due indicazioni sono, rispettivamente, la pressione al carico minimo (tu solo in macchina) e quella al carico massimo (5 persone e bagaiaio pieno).
Teoricamente dovresti gonfiare le gomme, e sgonfiarle, ogni viaggio in funzione del carico ma è un po impensabile.
Se viaggi spesso da solo meglio la prima indicazione, se non sai proprio cosa fare fai una media che non sbagli
ma queste due indicazioni che ho trovato sono entrambe per macchina caricata a 3 persone. per la macchina caricata a 5 persona c'è ancora un' indicazione. non capisco la distinzione che ho trovato scritto
Probabilmente le pressioni "COMFORT" sono quelle prescritte per avere un migliore assorbimento delle asperità stradali ed un miglior comfort acustico, mentre quelle "ECO" sono quelle indicate per un minor consumo di carburante.
Fermo restando che, secondo me, il minor consumo di carburante dipende sempre dal piede destro e dal cervello di chi guida, probabilmente sul libretto di istruzioni dell'auto troverai indicazioni più precise.
Ciao.
Io in genere viaggio sempre con le ECO 2.7 davanti e 2.5 dietro e mi sono sempre trovato bene, mi sembra di aver visto anche un consumo leggermente inferiore...problemi di rumore zero ;)
Concordo con Roberto...c'è da dire però che dipende anche dallo stile di guida...se hai il piedino leggero Eco va bene e dovresti consumare qualcosina in meno...se sei un tipo allegro (soprattutto in curva) ti sconsiglio la modalità Eco...perchè con una pressione così alta allegerisci troppo il posteriore sulle curve...
torno a ripetermi, la via di mezzo non è mai sbagliata, è un buon compromesso sia per consumare meno (pneumatici e carburante) che per avere una tenuta di strada decente.
Stai anche attento che se le gomme sono troppo sgonfie tendi a consumare di piu la spalla del pneumatico, mentre una pressione troppo alta tende a consumare il centro del battistrada.
Grazie mille per tutte le risposte. Siete stati più che esaurienti... credo proprio che adotterò la via di mezzo visto anche che ogni tanto mi concedo un pò di guida sportiva. :thumbup: :-D
