<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pressione pneu CR-V | Il Forum di Quattroruote
pressione pneu CR-V
T
testerr
Guest
nel libretto di istruzioni non è indicato nulla, nella targhetta alla base della portiera lato guidatore, è indicato 2,1 o 2,3; ho controllato e sulla mia CRV la pressione è di 2,6. Ho sentito il gommista e mi ha detto che 2,6 va bene, al limite un pò meno ma 2,1 o 2,3 è un valore troppo basso. Che ne dite?
Io tengo il 2.3, mi sembra un buon compromesso
Anche io faccio lo stesso
Io la tengo sempre 2.5 davanti e dietro, è così da quando è stata comprata febbraio 2007, gomme continental da 17, il mio gommista consiglia così ed io mi trovo bene.
pensavo anch'io di scendere a 2,5 ma non di meno
Stesse gomme e ache io ho provato a 2.5 ma il crv lo sentivo troppo duro e una peggiore tenuta e comfort interno meglio 2.3.
C'era una mia richiesta nel vecchio forum per un 2,4 su tutte e quattro le ruote al quale Meipso aveva dato riscontro positivo. Il valore mi era stato consigliato dal Concessionario per prevenire la precoce usura del battistrada.
il Lario negativo è prprio il fatto che più la pressione è alta più diventa rigida
D'estate sui 2.5. D'inverno 2.3.
La cosa buffa è che me l'hanno consegnata con la pressione a 3. Sembrava di guidare un Panda con la funzione City inserita.
se il meccanico si è fatto un goccio prima di misurare la pressione..........
Quindi i dati della pressione gomme della targhetta che Honda mette sul crv sono errati?Secondo Honda la pressione giusta è 3 perchè dopo ogni tagliando misuro tale valore alle quattro gomme. l
a me è stata consegnato con 2,6; 3 mi pare eccessivo anche in considerazione che targhetta indica 2,1. 2,3
Appena presa la prima volta le gomme erano a 3 .Io ho pensato che la pressione era giustificata dal fatto che l'auto rimane ferma per diverso tempo prima di arrivare al cliente ma dopo tre tagliandi fatti in due punti di assistenza diversi ho riscontrato sempre tale valore.Comunque per il crv tra pressione gomme e livello olio motore non si capisce mai qule sia quello giusto. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
ciò. Vale x tutte le auto e moto; di ogni marca
