<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Prese USB CR-V | Il Forum di Quattroruote
Prese USB CR-V
Buongiorno a tutti,
apro questa discussione dopo che che né honda (al nr. verde) né il concessionario hanno saputo darmi spiegazioni.
Ad una delle due prese usb presenti nel vano sotto il bracciolo centrale del mio crv ho collegato un lettore mp3 da 8 gb che l'impianto audio dell'auto riproduce regolarmente, il quale però non "legge" la scheda sd inserita nel lettore stesso per ampliarne la capacità.... e fin qui va bene, visto che il manuale dell'auto ne fa menzione.
Quello che invece non riesco a far funzionare è una seconda "chiavetta usb" (ho provato con 2 chiavette diverse) inserita nella seconda presa usb su cui ho caricato altra musica in formato mp3, funzione peraltro prevista dal manuale dell'impianto audio.
Mi si dice semplicemente di "utilizzare unità flash usb consigliate".... ok, ma dopo due tentativi fallito ho chiesto, appunto, quali sono quelle consigliate???:( Honda ha fatto rimbalzare la questione sul conce ed il conce, gentilmente, mi ha detto che proverà ad informarsi.
Qualcuno di voi che magari già utilizza tale funzione mi sa illuminare???
C'è forse differenza tra il formattare una chiavetta da 8/16 GB con file system FAT32 piuttosto che NTFS???
Ciao, provo a rispondere io sulla scorta dei pochi dati a mia disposizione. Riferito alla tua ultima domanda, probabilmente si.
Cito testualmente cosa dice il manuale dell'impianto radio della mia auto, che però è una Jazz della 2^ serie: "I dispositivi di memoria flash USB consigliati sono quelli da 256 MB o maggiori e sono formattati con il file system FAT."
Inoltre, a titolo di cronaca, ma non so se rientra nel tuo caso: "Alcuni dispositivi di memoria flash USB (come per es. quelli con blocco di sicurezza, ecc.) non funzionano su questo impianto stereo."
E poi segue una serie di raccomandazioni ed eccezioni che forse hai anche tu sul manuale.
Ciao lerobert, anche il mio manuale dice testualmente "I dispositivi di memoria flash USB consigliati sono quelli da 256 MB o maggiori" ma non dice che devono essere formattati con il file system FAT (o FAT32).
Ora provo a formattare la chiavetta che aveva file system NTFS con file system FAT32 e ci carico 2 cartelle piene di musica, poi vedo cosa succede.
Comunque nessuna delle 2 chievette che avevo provato aveva il "blocco di sicurezza".
GRAZIE del tuo supporto!
Prego, spero che tu riesca a risolvere subito la magagna.
Chissà se si tratta di una omissione del testo o di una implementazione dell'hardware del tuo impianto rispetto al mio?
Ad ogni modo aggiornaci. ;)
Per curiosità, hai provato a mettere sulla 2^ porta usb il supporto che funziona regolarmente sulla 1^ e vedere se lo legge? Giusto per escludere problemi proprio a quella porta.
Problema risolto!
Dipende proprio dal file system con cui viene formattata la chiavetta.
Per cui i posteri sappiano che per far "vedere" una chiavetta usb all'impianto audio del crv (...ed a questo punto di tutte le honda...) è necessario che il supporto sia formattato con file system FAT32 (come ho fatto io) o FAT e non con file system NTFS.
Ora l'impianto audio legge sia il lettore mp3 collegato ad una presa usb che la chiavetta collegata alla seconda presa usb, per cui trattasi proprio di un'omissione nel testo del manuale.
Saluti a tutti
