<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> preequipaggiamento telefono cellulare | Il Forum di Quattroruote
La mia Espace IV del 2004, consultando la scheda in base al numero di telaio, risulta dotata di "preequipaggiamento telefono cellulare" :shock:
Qualcuno mi saprebbe dire dove posso trovare uno schema di collegamento per attaccare in kit vivavoce blutooth, in modo che funzioni integrato con l'impianto audio Cabasse-Carminat?
Thanks! :D
Thanks! :D
nello è na rottura coleggarlo!! eheh sopratutto se hai la radio dietro! ti posso dire che sotto la leva marce esiste una spina di collegamento per l'audio..il problema maggiore è il collegamento alla radio. lo schema dovrei cercarlo
che significa la radio dietro? la mia radio è la Cabasse originale, con il carica 6 CD; il kit bluetooth si collega alla radio o allo spinotto sotto la leva marce? grazie!
l'espace IV ah 100000 nascondigli... il sistema audio e composto da sintonizzatore(situato o dietro nel bagaglialio lato sx oppure sotto il cruscotto lato destro) caricatore cd.(dentro il cassetto del cruscotto oppure nella parte posteriore del veicolo, di solito questo viene confuso come autoradio... ma non lo è affatto!)poi da centralina navi, lettore cd, e se ha i monitor posteriori anche dal lettore dvd... se sei fortunato.. è l'autoradio è situata nel cruscotto lato destro.. .. il collegamento è molto semplice! tipo... apri il cassetto superiore cruscotto dx, lo svuoti e togli il coperchietto che fa da base... con una lampada ed una mano piccola li dovresti togliere le spine dell'autoradio e fare il ponte con il bluetooth.(esempio di parrot... mi raccomando in questo caso invertire i fili di alimentazione rosso con arancio) ed il gioco è fatto!
Che io sappia, ho la radio+cd nello scomparto a sinistra del navigatore, nel bagagliaio lato sinistro c'è un blocco che so far parte dell'impianto audio (sul libretto d'uso mi pare dica si tratti di caricatore cd ma è evidente che non è così visto che i 6 cd li inserisco tutti in plancia), poi so che il navigatore ha una centralina sotto i piedi del conducente (me l'hai detto tu), altro non vedo... mi sa che prima compro il kit bluetooth e poi ti chiedo lumi per montarlo
se riesci fammi qualche foto...
