<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumativi invernali V50 2.0D | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti.
Per questo inverno dovrò acquistare un nuovo treno di gomme invernali. La precedente esperienza è stata con le Pirelli Sottozero e posso dire che non mi sono trovato male.
La scelta è per la sicurezza sul bagnato e le poche gite in alta e nevosa quota (preciso che non abito in montagna e non faccio fuoristrada).
Per adesso avrei pensato a:
- Michelin Primacy Alpin
- Continental WinterContact 830 oppure 810
Suggerimenti? consigli?
Grazie a tutti
GM
Sotto al Bmw ho le Pilot Alpin 3, mi trovo decisamente bene, da assiduo frequentatore della montagna invernale, son riuscito a salire con forte nevicata in corso senza montare le catene, e si trattava di salite difficili.
Le ho montate anche sotto la Golf di mia moglie, e quella sulla neve, rispetto al Bmw, sembra addirittura un treno.
Sotto la V70 ho le Sottozero, ed anche io mi sto trovando bene, nonostante quest'inverno credo sarà l'ultimo dato che si sono indurite.
una domanda....
io ho preso per la prima volta l'hanno scorso le pirelli sottozero quindi non sono un esperto in campo di gomme da neve.
Mi ci sono trovato molto bene ed ho percorso un 8-10mila km.
Ho notato, come prevedibile essendo più morbide, un certo consumo del battistrada. Quanti chilometri posso ragionevolmente aspettare di percorrere con questa marca di gomme da neve, e più in generale con delle gomme da neve?
Mi verrebbe da pensare che più di un paio di stagioni le reggano anche perchè una volta consumati a metà i tasselli e le lamelle credo che di presa su neve se ne faccia ben di meno....
cosa ne pensate?
Salve.
Un gommista di Napoli mi ha fatto un offerta su queste gomme, che però non conosco: qualcuno può dirmi se meritano?? grazie
- ROCKSTONE S110
- KUMHO KW17
- SAVA ESKIMO
- KLEBER KRISALP.HP2
- UNIROYAL MS66.PLUS
- BRIDGESTONE LM.30
- NANKANG SV-2
fabioV50 ha scritto:
una domanda....
cosa ne pensate?
Non si può dire a priori. Io ho avuto due treni di Sottozero Serie 1 (probabilmente se le hai comprate l'anno scorso avrai la nuova Serie 2) e mi sono durate 2 stagioni ciascune quando facevo 30-35k anno.
Dipende tutto da come (stile) e dove (temperatura e tipo di percorso) guidi.
A 8-10k a stagione, 2 le fai di sicuro, la terza probabilmente la farai con una gomma non proprio freschissima. Dovrai valutare al 3° anno. Tieni comunque a mente che una gomma invernale, per essere efficace, deve aver ben più dei 1,6mm previsti dalla legge come profondità minima del battistrada.
Ti consiglio di usarle per la seconda stagione e di decidere a primavera, assieme al gommista, se vale la pena metterle da parte oppure lasciarle su e finire di devastarle (così risparmi un po' le estive).
Foxmul ha scritto:
Salve.
- ROCKSTONE S110
- KUMHO KW17
- SAVA ESKIMO
- BRIDGESTONE LM.30
- NANKANG SV-2
http://www.tcs.ch/main/de/home/auto_moto/tests/reifen.html
Qui (nella colonna a destra puoi aprire il pdf) trovi la prova delle gomme da neve più diffuse.
Diciamo che le marche che ti hanno offerto non sono propriamente le più blasonate (a parte Bridgestone). Kumho viene offerta di primo equipaggiamento su alcune VW, mentre Kleber, se non sbaglio, è di Michelin al pari di Unroyal che è una sottomarca di Continental.
Comunque se cerchi "prova della gomma" su google troverai un sito in cui migliaia di automobilisti riportano i loro feedback sui diversi pneumatici.
no non mi ha detto niente il gommista era una mia considerazione, visto come con i chilometri che ho percorso si sono già consumate.
In effetti concordo in pieno con le considerazioni di Flanaghan.
Insomma la gomma da neve va bene sulla neve perchè:
- ha i tasselli più alti e numerosi
- ha una mescola più morbida
- ha tutte le lamellature nei tasselli
se ci faccio su 20 mila chilometri ed i tasselli sono più che dimezzati come profondità e le lamelle sono profonde la metà non credo che la presa su neve sia più di tanto o mi sbaglio?
AndreaFlanaghan ha scritto:
Foxmul ha scritto:
Salve.
- ROCKSTONE S110
- KUMHO KW17
- SAVA ESKIMO
- BRIDGESTONE LM.30
- NANKANG SV-2
Grazie.
Rimarrò su due gomme:
- Michelin Primacy Alpin PA3
- Continental WinterContact TS 830
Foxmul ha scritto:
Salve.
- ROCKSTONE S110
- KUMHO KW17
- SAVA ESKIMO
- BRIDGESTONE LM.30
- NANKANG SV-2
Grazie.
Tieni conto che le PA3 sono un po' più 360°, vanno molto bene su asfalto freddo mentre con (molta) neve, sono un po meno performanti della concorrenza più specialistica.
Inotre sembra essere uscita la nuova versione PA4 (http://www.gommeblog.it/pneumatici/pneumatici-auto/invernali-auto/6120/michelin-alpin-4-2/), che vanta una nuova scolpitura a freccia che, in teoria, dovrebbe sacrificare un po' di confort rispetto alle gomme asimmetriche in cambio di un comportamento migliore sulla neve.
Lo stesso design a freccia lo andresti a trovare sulle Continental TS830 (che ho su un'altra macchina e con le quali mi sono trovato bene).
Unica cosa, visto che sono uscite le PA4 (magari il gommista ti ha dato il prezzo di quelle senza essersi accorto che sono le 4 e non le 3, capita), accertati che, se effettivamente ti danno le 3, non siano gomme vecchie.
Inoltre, se sei interessato a risparmiare qualche eurino o quantomeno a capire se il gommista ti sta facendo un buon prezzo ti consigio di visitare www.gommadiretto.it . E' un ottimo sito per acquistare pneumatici. L'anno scorso ho trovato un treno di invernali di dimensioni introvabili (ed ho sentito almeno una decina di gommisti e 3 concessionarie) risparmiando almeno 100? dalla migliore offerta ricevuta. Ordinati di domenica, giovedì erano dal mio gommista pronti per essere montati.
Grazie a tutti
GM
Mi permetto di dire la mia limitatamente alle due Conti citate, perché le ho avute entrambe, prima le TS810 (asimmetriche) ed ora le TS830 (simmetriche). Mi sono trovato meglio con le prime, specie su bagnato, ma anche come grip su neve (tanto che tra un anno torno ad un modello asimmetrico)
Va detto che le ho in misura davvero piccola per la massa della vettura (quindi sensibili a deriva) e che guido una tp, quindi nel bene e nel male si percepisce molto bene la differenza tra una gomma e l'altra.
Le asimmetriche mi sono sembrate più precise su asciutto e bagnato (se le guardi di profilo, le 810 sembrano avere i bordi più "squadrati" delle 830 che, al contrario, appaiono quasi arrotondati).
Non so quale gomma prenderò la prossima stagione, di sicuro non le 830 (non è che vadano male, anzi, ma le altre erano meglio ancora, almeno per la mia)
Lampeggi
Grazie a tutti per le preziose risposte.
Voglio precisare che l'uso che ne farò non sarà da estrema montagna, quindi poca neve ma parecchio bagnato e freddo.
Leggendo e interpretando le vostre dovrei scegliere tra:
- Conti Winter contact 810
- Michelin PA3
Da quello che ho capito infine dite che le asimmetriche sono migliori per il bagnato e le simmetriche per la neve?
grazie!!
GM
