<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatici 205/55 R16 al posto di 215/55 R16 su Passat (Variant) | Il Forum di Quattroruote
Salve,
sto cercando di capire se sia possibile montare dei pneumatici 205/55 R16 sui cerchioni di serie della Passat (Variant) che montano i 215/55 R16.
Non trovo su internet il libretto della Passat (come ho invece fatto per l'Octavia) ed il concessionario non è molto ferrato (riesco a parlare solo con i commerciali).
Ovviamente non possiedo ancora una Passat ma la sto cercando usata e sono ancora un po' indeciso.
Il motivo dei 205 è il costo nettamente (per me) inferiore.
Grazie! ;)
Sul libretto della mia passat TDI 105 CV del 2006 c'è anche la misura 205/55 R16, ma montati ho sempre avuto i 215/55 R16.
In effetti la differenza di prezzo è 35-40 euro l'uno (81 contro 118), che mi pare sproporzionato.
La mia è un 2.0 TDI del 2007 e ha a libretto entrambe le misure.
Ha sempre montato le 205/55/16, anche come primo equipaggiamento.
Attenzione che si tratta di 205/55/16 94V, quindi servono pneumatici XL/rinforzato.
A parità di misura, le gomme con indice di carico più alto costano di più (se non altro per la diffusione). Per intenderci, ci corrono 15 Euro a gomma.
Non ricordo l'indice di carico per le 215.
LG
CaptainNemo ha scritto:
Salve,
Grazie! ;)
io penso sia proprio impossibile, 205 è la larghezza della gomma, mentre 55 è la spalla... se la largezza è 205 i 215 non possono entrare ! discorso diverso per una spalla più grande o piccola... ad esempio su un cerchio 225 45 r17 invece potrai mettere i 225 50 r17... ovvero con la spalla di 50 invece che 45...ma la largezza, ovvero 225 o 205 0 215, non deve mai cambiare.
spero tu abbia capito...
Dal mio punto di vista state facendo un pò di confusione perchè lasciando invariato il diametro del cerchio se si aumenta la larghezza del pneumatico deve diminuire l'altezza della spalla. esempio: cerchio di 15" pneumatico 185/60- si possono montare 195/55 oppure cerchio di 16" pneumatico 215/45 oppure cerchio di 17" pneumatico 215/40.
Sembrava strano anche a me, ma vi garantisco che a libretto c'è sia 205/55/16 94V che 215/55/16 xxV (non mi ricordo l'indice di carico, credo 92 o 93).
E ho senz'altro visto qualche Passat 3C con le 215.
LG
Edit: ho riletto il tuo messaggio, l'unico problema teorico è sulla circonferenza di rotolamento (ma il diametro cambia di 1 cm al massimo), sulla larghezza c'è ampio margine. Tra l'altro le Passat montano anche gomme più larghe (225, mi pare) su cerchio 17.
Salve,
Grazie! ;)
invece non c'è alcun problema a montare un 215 al posto del 205.
semmai cambia il rotolamento. ma se il costruttore ha previsto uno sviluppo metrico che sia corretto con entrambe (per capirci, vorrebbe una ruota di larghezza 210, che non esiste) allora non ci sono problemi. del resto la differenza è minima.
