<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> plastiche fari fofo | Il Forum di Quattroruote
plastiche fari fofo
Ciao a tutti qualcuno ha lo stesso mio problema manifestato in questa discussione?
"ho notato un alone bianco all'interno del faro sn all'altezza della luce di posizione, secondo te cos'è? difetto di fabbrica? condensa? sporco? già da tempo....quindi non c'entra nulla con le lamp nuove"
Dipende.
Il policarbonato che compone il trasparente dei fari è sensibile ai raggi UV, nel senso che in seguito alla loro azione si opacizza, perde trasparenza. Le lampadine che si montano su quei fari devono avere una schermatura UV , la maggioranza delle lampade "di marca" ce l'ha ma qualche prodotto strano o particolare ne è ancora privo, e quindi non andrebbe montato.
si ma è un problema che c'è da tempo verificatosi con le lampadine originali, credo quella di posizione, come è possibile?
il problema è la lampada che a contatto con la plastica del portalampada stesso lo surriscalda.provocando il fumo che poi và a macchiare il trasparente.una lampada molto calda accenta notevolmente il problema
pensate che andando in ford con le bluevision montate possano trovare storie per la garanzia del faro? per l'eventuale sostituzione?
certo,ma in teoria dovresti mettere le lampade uguali uguali.se metti le bluevision che creano molto calore e le plastiche si fondono la responabilità è propria.la garanzia esiste su tutta la macchina come te l hanno data se uno modifica qualcosa è un rischio
Capisco ed è giusto ma il problema è sorto con le lampade originali, comunque le cambierò prima di farlo presente al tagliando, a qualcuno è successo già qualcosa del genere?
a me e sò anche di altri.ti consiglio di ripristinare tutto e ndare dove l hai comprata dovrebbe essere più facile il cambio.
ABC12 ha scritto:
ma so che se mi beccano con i led i carab o la polizia mi fanno un verbale che non finisce piu e poi mi hanno detto che mi si accenderebbe la spia di lampadina fulminata nel cruscotto perchè non hanno resistenza, è vero tutto ciò?
stai tranquillo che nessuno ti fà il verbale sono due luci non devi mettere la file di led come le audi e modificare profondamente il faro!!!,io mi preoccuperei se non hai la cintura corri troppo o altro e li che devi avere paura e poi sulla ford non c'è il problema dell avaria luci ho già verificato non è audi o volkswagen.
