<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pippoli alzavetri 75 + sottotetto | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi, ho 2 pippoli degli alzavetri elettrici della 75 che funzionano ma non si accendono le lucine verdi all'interno. Uno è l'anteriore sinistro e l'altro è l'anteriore destro. Vanno cambiati affinché vadano le lucine oppure si potranno smontare e sostituire le lampadine all'interno?
Si accettano consigli per rimettere a posto il tessuto del sottotetto che si è scollato un po' con gli anni.
Si cambiano le lampade,smonti i pulsanti e le sfili facilmente.
Per il rivestimento non so consiglisrti sulla mia era perfetto,se sei fortunato e segui con pazienza ebay potresti trovarlo oppure prova all'AFRA di roma o milano,su ebay trovai il rivestimento del cofano che si era scollato leggermente sopra la turbina a molto meno di 100 euro.
Bene per le lampadine, il sottotetto avevo pensato di scollarlo tutto e poi smontando dalle parti rincalzarlo per farlo stare piu alto magari come soluzione non definitiva altrimenti si, credo che prima di mettere la faccenda in mano ad un tappezziere converrebbe trovarne uno smontato in buono stato.
ciao valvonauta, io sulla mia ex 146 ho sostituito il rivestimento di stoffa che si era staccato in molti punti. Praticamente la stoffa originale aveva una base di spugna che col tempo si era polverizzata e quindi staccata dal tetto. Un tappezziere mi aveva chiesto per un lavoro finito 400 euro... ho preferito comprare la stoffa da lui (grigia e abbastanza spessa, ma morbida al tatto) e rivestire tutto ex novo. Il lavoro è venuto bene, ci è voluto un giorno intero affinchè la colla asciugasse. Se hai qualche curiosità chiedi pure. ciao
Ciao, il sottotetto immagino si possa somntare lasciando praticamente la lamiera del tetto nuda per poterci lavorare. Effettivamente 400 euro per un rivestimento è molto.
praticamente si devono smontare i rivestimenti dei montanti (se presenti), eventuali plafoniere, e di solito, ci sono un paio di tappi al centro del tetto che nascondono delle viti o sono essi stessi delle viti (cioè sono di plastica ma hanno una filettatura che si avvita in una femmina attaccata alla lamiera del tetto). La stoffa la pagai 50 euro e poi comprai la colla Bostik gialla da spalmare sulla parte rigida. Quella della 146 era una specie di cartone/legno. Sul supporto di cartone/legno si devono raschiare i residui di colla del vecchio rivestimento con una spatola e poi della carta vetrata non molto fine. Poi una bella lavata con uno straccio umido, poi quando è asciugato bene cominci a stendere la colla.
Il consiglio che mi diede il tappezziere fu di cominciare a incollare dal centro verso i lati.
Grazie delle info. :thumbup:
