<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Piattaforma MQB, ma il VAQ? | Il Forum di Quattroruote
Il VAQ è la sigla che identifica il bloccaggio del differenziale anteriore a regolazione elettronica previsto per le piattaforme MQB ma che al momento non mi è ben chiaro quando e come venga montato. :hunf:
Quello che si sa è che è nato in collaborazione con Haldex e che andrebbe utilizzato sulle trazioni anteriori assolvendo i classici compiti di tali differenziali, ovvero:
Il bloccaggio del differenziale anteriore a regolazione elettronica va ad aggiungersi ai già noti sistemi di regolazione ASR, XDS ed ESP. Il sistema si basa su una frizione a lamelle posta tra scatola del differenziale e albero laterale destro. La pressione necessaria all'azionamento del VAQ è generata e regolata da una pompa idraulica ad azionamento elettrico. Il momento di bloccaggio ottimale è rilevato in modo permanente da una centralina in funzione della situazione di guida. Pertanto, ad esempio, il sistema impedisce lo slittamento della ruota con l'aderenza più bassa e analogamente, nei tratti in curva, evita quello della ruota interna alla curva. In caso di guida sportiva, tramite il VAQ la coppia di trazione viene trasmessa al fondo stradale a seconda delle diverse forze di contatto del pneumatico presenti sulla ruota interna e sulla ruota esterna alla curva.
Il sistema è stato collaudato sulla Sirocco e probabilmente sarà optional sulla Golf VII GTI, in casa Audi non è ancora chiaro, visto che S3 e TTS vengono fornite con trazione Quattro.
I più speranzosi immaginano una futura RS3 o TTRS con un VAQ all'anteriore ed uno sportivo al posteriore con una bella trazione quattro a 3 differenziali. ;)
In allegato l'immagine del VAQ ed i tempi migliorati in prova con il differenziale montato.
Attached files /attachments/1403866=16407-vaq1.jpg /attachments/1403866=16406-vaq2.gif
Se L'audi manterrà una chiara impostazione da premium,fornendo cioè l'integrale vuoi haldex vuoi quattro sui suoi modelli sportivi ,credo che sto vaq troverà impiego soprattutto nella produzione vw ;)
Il VAQ potrebbe essere un ottimo strumento di assistenza anche complementare al Quattro così come lo è il differnziale sportivo al retrotreno.
Bisognerebbe solo capire quanto è efficace e dove vorrebbero applicarlo.
Vedendo le prove in pista una sua influenza appare piuttosto evidente ma ci sono troppe poche inforazioni per capirne il reale utilizzo.
In teoria un differenziale di questo tipo per una TA sarebbe un'ottima soluzione ma sempre in teoria.
beh,teoria va bene ma fino ad un certo punto..cmq auto ben piu' prestazionali di un semplice td spinto lo usano da anni ( quaife ford e il meccanico della megane Rs) e dalle prove,i risultati sono sorprendenti..mi ricordo il test della focus RS ultima con 305cv,veniva definita agile in curva come una 4wd grazie all'azione del diff sportivo..su un'auto media da 180/200cv a gasolio (quindi con coppia importante) sarebbe di grande aiuto anche come sicurezza di marcia...
Esatto! Il problema non è tanto la cavalleria in se ma la coppia che deve scaricare.
Certo che se presenti una soluzione e la lasci invecchiare li per i prossimi anni risolvi poco. :rolleyes:
Se effettivamente contribuisce alla resa e sicurezza del veicolo potrbbero montarlo già dal 150 Cv. considerando che la A3 di suo applica già il sistema di differenziale elettronico al posteriore.
Non è da poco che si parla di questo controllo all'anteriore.
Attached files /attachments/1404340=16418-esp_lsd.jpg
si,ci sta...il 2.0 150cv abbiamo detto che avra' quanto? 350 nm a 1700 giri? ci starebbe tutto,senza tcs il golf mio saltava sul viscido :D
