<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Peugeot 308 diesel del 2014: consiglio se fidarmi dell'officina | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
ho "ereditato" da mio padre una 308 del 2014, non so nulla di auto/meccanica, per il modello preciso vi riporto cosa riporta il libretto di circolazione nel campo D.2: L B 9HCG-C2B000.
L'altro giorno mi trovo a fare un parcheggio ipermillimetrico in trecento manovre quindi uso intensivissimo di telecamera posteriore che si accende e spegne a ognuno dei millemila cambi prima-retro, sinfonia eterna di bip bip dei sensori di avvicinamento sia frontali che posteriori. Finalmente parcheggio. Scendo e scopro che non potevo parcheggiare lì. Ripeti tutto con ulteriore danza gemella di sensori, telecamera accesa e spenta e così via.
Non appena riparto dopo questo stressantissimo entra esci, si accendono in serie mille spie che non conosco (ricordo tipo tracce di pneumatici che "sgommano", pneumatici con una sigla, forse altre e infine spia del motore con indicazione di andare in officina). Poi si spengono tutte. Dopo poche centinaia di metri riappare solo quella del motore, sempre con l'indicazione di andare in officina.
Al che parcheggio poco dopo e non dovendo usare la macchina per un paio di giorni, la recupero solo due giorni dopo convinto, nella mia ignoranza, che l'intensiva danza del parcheggio descritto avesse momentaneamente stressato la centralina elettrica (ripeto, non ne capisco nulla : ) e che la spia del motore non ci sarebbe più stata.
Invece la macchina non si apre con il tasto della chiave nè con la prossimità, la apro con la chiave meccanica, ma dentro non si accende nulla di nulla.
Quindi proviamo con un boosterino non professionale e si accende quadro, rileva chiave ma non succede nulla provandola ad avviare.
Quindi proviamo con cavi per batteria e altra macchina, idem come sopra, si accende quadro, ma non si avvia.
Chiamiamo carro attrezzi dell'assicurazione e con il suo booster professionale parte.
Portiamo in officina Pegeout "rinomata" da cui mio padre si era sempre servito dato che dovevamo fare anche revisione.
Ci dicono c'è da sostituire la batteria, che essendo particolare per lo start & go costa 250 euro (verosimile?) e che tutto è da imputarsi a quello.
La sostituiscono, fanno Revisione e Tagliando (e arriviamo con la batteria a 680 euro).
Poi ci chiamano e ci dicono: guardate nel giro di prova è ricomparsa la spia del motore, e a controlli più approfonditi c'è da cambiare un iniettore. Fra manodopera e pezzo sono altri 700 euro.
Ripeto non me ne intendo per nulla, non avevo nemmeno mai avuto una macchina, ma prima di sganciare tutti quei soldi vi chiedo se avete consigli.
Nel guidarla dopo il parcheggio incasinato e nel portarla al concessionario/officina (non vicinissimo) non ho notato nessun problema al motore, ma non ho grande sensibilità.
Che faccio?
Avete ipotesi se sia verosimile quanto mi dicono?
Se lo è, 700 euro sono una cifra sensata per l'intervento e il pezzo? (e 250 per batteria + 430 per tagliando e revisione lo sono? anche se quelli ormai li dovrò).
Porto a un'altra officina?
E dato che la macchina è da mò fuori garanzia essendo del 2014, ha qualche senso insistere su officine Peugeot? O posso farmi dare un secondo parere da un'officina multimarca non ufficiale consigliatomi da amici? Rischio a fare fare 8km a una macchina con la spia motore?
Scusate la tempesta di domande, ma sono sprovveduto su questo.
Grazie per ogni consiglio!
Cristiano
ciao, fai il paio con un mio amico che non vuole saperne niente di macchine salvo poi lamentarsi del conto del meccanico che regolarmente lo frega e dice che va da un altro che poi non cerca mai e quindi quando è a piedi torna a farsi fregare dallo stesso:emoji_blush::emoji_blush: a meno che non hai mai trovato nessuno disposto a darti una mano:emoji_disappointed_relieved:comunque per conto mio bisogna subito fuggire dalle concessionarie in quanto carissime e molte volte poco competenti...certo devi prendere informazioni mentre la macchina va per poter subito avere sotto mano un buon meccanico, 250 € batteria è un prezzo da conce visto che con 150 l'avresti presa, per il discorso iniettore è meglio che vai da quell'altro meccanico e gli spieghi bene tutto e decida lui cosa fare, anche se penso che 8 km li puoi fare, ma non vedendo la macchina è meglio non sbilanciarsi. Per quanto riguarda il parcheggio, secondo me, l'unica che poteva andarne di mezzo è la frizione!! Per le spie che non conosci devi leggerti bene il libro e li sono spiegate!!
