<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Persiane a me sono pronta! | Il Forum di Quattroruote
eccomi sono pronta 8)
acquistato:
- svernicitore 3v3 speciale per legno formula in gel non cola (e coca cola si? :D )
- carta vetrata del 120 perchè "sennò gli fai il solletico" mi hanno detto i furboni
- impregnante syntor alta protezione protettivo per il legno aspetto satinato lunga durata (poliuretano fino a 6 anni di durata all'esterno noce 21 istruzioni per l'uso...)
e mo??????????? :shock:
Ti serve un cojone :shock: :D che li usi...
Già trovato vero? :rolleyes:
Perchè me sa che qui... caschi male!! 8)
Vista la spinta nel darti le risposte... Hi Hi Hi :D :D :D
Ma daverooooooooooooooooo :evil:
One dimmi se la sequenza è giusta:
- sverniciatore in posa circa 30 minuti
- carta vetrata
- passata con acqua per eventuali residui
- lasciare 24 ore ad asciugare
- impregnante
dici che va bene? saranno noce le mie persiane?
- carta vetrata
- impregnante
"Davero"... "Davero"... 8)
E che è?? :rolleyes:
Un m'avrai preso per un marangone... te possino... :twisted:
Io al massimo guardo gli altri ;) mentre scartavetrano le persiane... quindi... :D
Comunque avendo guardato... direi che la procedura l'è corretta... anche se... da qui a dire che le tue persiane alla fine saranno noce.... ce ne passa... ehhh se ce ne passa...
Chessò ti accontenti lo stesso se vengono color... ehm... ehm... mardon? :D :D :D
- carta vetrata
- impregnante
Dai cretinetti era per capire se avevo preso il colore giusto..come alternativa devo portargli li le persiane e non mi pare il caso!!!!!!!!!!!!! :shock:
Se il colore è noce... comunque dipende molto dal tipo di legno che andrai ad impregnare per il risultato finale, nel senso che da legno a legno cambia la capacità di assorbirlo, senza dimenticare il suo colore naturale... e quindi per questo sarà variabile anche la tonalità che otterrai...
Solitamente si fanno prove in una piccola porzione e poi... quando ti va bene... si procede alla grandissima...
insomma...me deve da anna de chiulos?? :shock:
Dipende.. :D ti riporto qui quanto scritto successivamente più su...
"Solitamente si fanno prove in una piccola porzione e poi... quando ti va bene... si procede alla grandissima... "
io sparo a caso che è meglio :D
Pensa... ho avuto come un "superflash" :D me sò ricordato :rolleyes: che giusto giusto 1 anno fa a quest'ora ero praticamente "in coma" (se fa pè dì... ovviamente)... 8)
