<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> perdita gasolio 2.0 hdi | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti ho un problema con la mia Xsara s.w. 2.0 HDi 90cv del '00, sentivo da un paio di giorni odore di gasolio all'interno dell'abitacolo, sta mattina ho dato un'occhiata ed ho notato una perdita con motore acceso da un manicotto, dal diametro di circa 3 cm, che si trova dietro e a destra il filtro gasolio (praticamente subito dietro il motorino d'avviamento), metto anche una foto (non è della mia macchina...) tanto per rendere l'idea...
per caso è capitato a qualcun altro? quanto avete spero per ripararla?
Grazie a tutti!!
Attached files /attachments/1566152=24066-Motore-Citroen-Peugeot-20-HDI.jpg
Dalle dimensioni e dal posizionamento, dovrebbe trattarsi del manicotto in gomma per il recupero dei vapori d'olio. Per caso è innestato in alto, al centro del coperchio punterie del motore passando vicinissimo ai tubi degli iniettori? Questo manicotto è una gran rottura di scatole, perchè col tempo tende a perdere elasticità e a fessurarsi. La mia Xsara con lo stesso motore della tua, ma del 2004, ha avuto bisogno due mesi fa di una sostituzione delle candelette, e l'elettrauto ci perse parecchio tempo per smontare una delle due centrali, proprio perchè aveva il timore di spostare leggermente di lato il manicotto, col probabile risultato di bucarlo. Beninteso, non è nulla di grave, ma per sostituire questo banale pezzo, nell'officina autorizzata dove vado per i tagliandi mi hanno detto che bisogna smontare manicotti vari, motorino d'avviamento e filtro del gasolio, perchè solo così si viene a creare il necessario spazio per poter lavorare agevolmente. Il consiglio del capo officina è stato quello di soprassedere, e d'intervenire solo in caso di rottura di questo manicotto, per gli alti costi di mano d'opera. C'è da dire una cosa, comunque, e cioè che la rottura di questo tubo dovrebbe causare una leggera perdita d'olio, più che di gasolio, però per esperienza so che essendo il gasolio inviato in pressione dalla pompa del serbatoio, se esce da qualche parte del circuito fa un effetto "fontanella" che impressiona non poco. Il gasolio, inoltre, non mi pare venga veicolato da tubi in gomma, ma da tubi in plastica rigida ben fissati al motore. Ti conviene, al buio, prendere una torcia e con la macchina in moto vedere esattamente di che tipo di perdita si tratta (il gasolio non è nero come l'olio, ovviamente).
Il manicotto di recupero dei vapori d'olio l'ho cerchiato in giallo. Partendo da quel punto si spinge in meandri inaccessibili, ben protetto da tutto ciò che c'è nel vano motore tra radiatore e propulsore stesso.
Attached files /attachments/1566560=24078-Motore-Citroen-Peugeot-20-HDI.jpg
si, il manicotto molto probabilmente (da quello che riesco a vedere) è quello... ma la perdita è di gasolio, non è olio!! ho controllato e si vede proprio che da quel tubo gocciola del gasolio, anche a me sembra strano, infatti pensavo che la perdita provenisse da più in alto... ma è tutto pulito!!
Un meccanico degno di questo nome ti saprà fare un'esatta diagnosi di questa perdita. Se si tratta di un meccanico generico, assicurati che tutto venga rimontato a dovere. Purtroppo su vetture "in età" come le nostre, è molto facile spaccare le piccole clips di plastica che tengono fissate le varie tubazioni presenti nel vano motore, e che i meccanici sostituiscono di solito con fascette di plastica. Anche le fascette vanno bene, quello che è importante è che tutto venga fissato a dovere per evitare contatti con parti calde del motore o sfregamenti indebiti. In ogni caso penso che occorrerà una buona mezza giornata di lavoro per sostituire quel manicotto.
