<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> per sostituire liquido refrigerante | Il Forum di Quattroruote
salve ragazzi, dovrei sostituire il liquido refrigerante sulla mia fox 1.4 diesel, che dite mi conviene cambiarlo?l auto ha 4 anni con 36000 km.dal colore mi sembra ancora in buone condizioni.. poi dato che vorrei portarla dal meccanico di fiduca, quanti litri occorrono? e soprattutto si deve miscelare con acqua distillata o di rubinetto?per il 50% va bene? grazie mille in anticipo
ah ok quindi va bene.. ma se dovessi fare un rabocco come dovrei procedere?? liquido miscelato con acqua o anche solo liquido? ho letto sul manuale che la percentuale di liquido deve essere tra il 40% e il 60% .poi e' consigliata quella distillata?ma nn e' piu corrosiva?
per il rabbocco prendi liqudo pronto all uso, lo vendono dappertutto, già miscelato con acqua.
oppure preparalo con 50% acqua da liquido puro.
stesso discorso se devi fare la sostituzione prepari la quantita di liquido che serve facendo 50% acqua e 50% paraflu o simili
Io lo sostituisco quando faccio la distribuzione e la pompa dell'acqua: si sostituisce con liquido pronto dello stesso colore e caratteristiche di quello presente.
Quello pronto ha il vantaggio che non devi misurare precisamente le quantità: ad una piccola variazione della percentuale di glicole corrisponde un'ampia variazione nella sua efficacia.
Chiedo scusa ad alfix per non aver più risposto.
Se manca poca roba e il liquido è molto concentrato, puoi aggiungere solo un pò d' acqua.
Per maggiore sicurezza farei come ti hanno già suggerito però userei solo il liquido dello stesso tipo. Infatti ci sono in commercio dei prodotti con caratteristiche molto diverse . Di più non dico perchè non posso essere preciso al 100%. Ciao
