<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pedale freno a fondo corsa in sterzata | Il Forum di Quattroruote
Salve, Ho un problema con la mia auto, una C3 anno 2019, 1.5 HDi 100cv, allestimento feel; dal mese di Gennaio (poco dopo avere effettuato il cambio delle pastiglie) la mia auto presenta il problema del pedale freno che occasionalmente arriva a fondo corsa (con tutti gli enormi rischi che ne conseguono). mi sono rivolta prima a meccanici non citroen, che hanno effettuato cambio pompa dei freni (non originale) e cambio ABS, oltre a innumerevoli spurghi. Il problema si ripresenta puntualmente dopo 24 che la vettura viene utilizzata. Attualmente si trova presso officina Citroen, che ha effettuato cambio Pompa ABS, telecodifica con collegamento in Francia, ma il problema sta sempre li!!Adesso si sono finalmente accorti che il pedale arriva a fine corsa quando lo sterzo ruota a sinistra, ma sempre occasionalmente, ci sono giorni in cui funziona tutto perfettamente, altri in cui nel raggio di dieci metri il pedale scende anche 5 volte. La diagnosi non ha mai segnalato nessun errore. AVete suggerimenti o esperienze simili? Grazie in anticipo
Nel tuo caso non saprei ma a me era successo un qualcosa di vagamente simile molti anni fa con una Fiat, alla prima frenata dopo qualche minuto di inutilizzo dei freni il pedale andava abbastanza giù e occorrevano un paio di pompate per ripristinare la frenata normale, era venuto fuori che a seguito di un intervento sulla vettura non avevano riposizionato bene i tubi dei freni.
Questo per dire che potrebbe non essere un problema elettronico ma un problema di origine meccanica.
sicuro, anche se qualunque giro fanno i tubi non dovrebbe centrare, sembrerebbe un problema di qualche gommino della pompa, che casualmente fa tornare l'olio al serbatoio, l'inspiegabile è che nella citroen succede quando si sterza a sinistra...
Grazie per le risposte. Qualche giorno fa la concessionaria mi ha comunicato che alla diagnosi, finalmente è apparso errore nell'angolo di sterzata. La cosa assurda è che durante la telecodifica questo parametro era stato attenzionato ma inspiegabilmente la macchina cancella i dati di configurazione. Il problema si è ripresentato temo, perché mi avevano detto che avrebbero continuato le prove e mi avrebbero ricontattata se tutto si fosse risolto.
A sentire loro il cambio della pompa ABS ha rivoluzionato tutte le configurazioni, ma la mia domanda è....non è assurdo che il problema si presentasse allo stesso identico modo già prima del cambio pompa...??qualcosa non mi torna affatto
