<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> PASSAT AIUTO!! | Il Forum di Quattroruote
PASSAT AIUTO!!
ciao,ho letto alcuni tuoi consigli sulle geometrie delle macchine e sei la prima persona che mi da una speranza!!
ti chiedo un consiglio in quanto io posseggo una passat del 2002 che nessun gommista e neanche la wolksvagen riesce a farmi andare dritta .
tutti dicono quando me la riconsegnano dicono che la macchina e' a posto...
la verita' e' che la macchina tira sempre a dx...
i valori rilasciatomi della campanatura anteriore non sono uguali sono -00.55sx e -00.90dx e la convergenza posteriore e' ,nei valori positivi 0.1mmsx e 1.4mm dx.....la convergenza anteriore e' a posto....se potessi darmi consigli sono disperato....
grazie anticipatamente
christian,
la campanatura sulla passat non è regolabile?
Hai gomme direzionali e pneumatici larghi?
La convergenza anteriore è aperta o chiusa?
la campanatura e' regolabile ma mi dicono che i valori sono nella norma, pneumatici 195 e direzionali la convergenza e' 0°09 sia dx che sx....
christian,
Ciao, Christian. Eccoci qua nella sede che ritengo più opportuna e che ti ho consigliato.
Per i forumers VW: christian mi ha contattato in pm, ma data la rilevanza della situazione di specie, che coinvolge un numero non trascurabile di vetture di varie marche e modelli, ho preferito anteporre la più ampia visibilità, scegliendo questa stanza per attinenza del prodotto.
Prima di poter tentare di fornirti qualche dritta, mi occorrono alcuni dati:
- la vettura che citi l'hai presa usata?
- quanti km ha?
- è berlina o SW?
- da quanto tempo è in tuo possesso?
- ha subito incidenti di rilievo?
- che tipo di motorizzazione ha?
- che diametro di cerchi monta?
- che coperture monta? (marca, misura, specifiche, ecc.)
- la deviazione laterale che rilevi avviene sempre allo stesso modo o dipende da qualche altro fattore? (velocità, tipo di strada, situazione di carico)
- se freni o acceleri il difetto si accentua?
- avverti qualche tipo di rumorosità proveniente dall'avantreno in concomitanza di sconnessioni del manto stradale o al superamento di dossi e similari? oppure quando ti fermi e riparti?
Scusa per la prolissità delle domande, ma quanto ne consegue mi occorre per inquadrare bene la situazione.
ciao,
innazitutto grazie per la tua disponibilita...
dunque:l'auto e' usata,140000 km la possiedo da due anni modello sw nessun incidente la cilindrata e'1900 tdi cerchi da 15 gomme pirelli invernali cambiate da poco(faceva lo stesso anche con le vecchie)la deviazione avviene sempre allo stesso modo in accelerazione mi sembra che diminuisca un po...nessun rumore sull'avantreno.
una cosa pero e' che trovo losterzo leggermente piu' morbido quando giro a destra e il contrario a sinistra.
inoltre se percorro una strada che segue una leggera curva a destra quando la strada raddrizza losterzo rimane a destra se lo lascio....invece dalla parte opposta ritorna tranquillamente nella posizione centrale...
grazie ancora
christian
ciao,
grazie ancora
christian
Per prima cosa riporto due links presso i quali puoi trovare molte informazioni che, a mio avviso, potrebbero tornarti utili per il caso di specie:
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=132849
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=51680
Come vedi, puntano a 3d di qualche anno addietro e contenuti nella vecchia piattaforma del forum.
Ma il discorso è sempre attuale, non tanto perché la tua vettura appartiene ad un'epoca antecedente, ma proprio per il fatto che a tutt'oggi, con le produzioni odierne, si ravvisano problematiche del tutto assimilabili su svariate vetture di ogni marca e modello.
Dal momento che la trattazione, così come riportata nei riferimenti di cui sopra, è molto articolata e si potrebbe, senza porre la necessaria attenzione, perdere il nucleo del discorso, riassumo di seguito i punti salienti con l'avvertenza che per una migliore cognizione della casistica occorra comunque riferirsi per intero a tutto quanto già riportato.
In sintesi, dopo essersi sincerati che non sussistano problematiche agli organi meccanici principali coinvolti nei comparti salienti (scatola dello sterzo, ammortizzatori, molle, testine, fuselli ecc.) occorre:
- far controllare il valore di incidenza; questo va fatto prima di controllare e regolare i valori di convergenza e campanatura;
- se si riscontrano discrepanze di rilievo (attenzione che il limite di differenza tra i due lati della vettura non va inteso in senso assoluto ma in relazione alle risultanze che si ravvisano alla guida su strada), intervenire sul telaietto ausiliario di supporto delle sospensioni anteriori. Tale componente è collegato alla scocca mediante un'apposita bullonatura che consente, di norma, un certo margine nel posizionamento; va messo in modo che il valore di incidenza sia il più simmetrico possibile tra i due lati, sx e dx, della vettura. In pratica si ottiene una regolarizzazione del passo sx e dx e, fatta salva la corretta posizione dell'assale posteriore rispetto alla scocca della vettura, si ottiene il medesimo risultato anche per l'assale anteriore; si dovrebbe riuscire anche ad allineare correttamente l'avantreno con il retrotreno.
- una volta regolato tale valore nella migliore maniera possibile, si passa alla consueta regolazione della convergenza e, se possibile, anche della campanatura. Queste regolazioni vanno effettuate partendo dal retrotreno per poi estendersi all'avantreno. Non viceversa.
Qualora la risultanza che si rileva alla guida dopo queste regolazioni non sia soddisfacente, occorre inoltre:
- provare a scambiare le due gomme anteriori tra loro; spesso, un difetto nativo sulla conicità delle coperture comporta delle derive difficilmente compensabili in altro modo. In alcuni casi tale difetto è molto limitato e l'assestamento dovuto alle prime centinaia di km di uso è sufficiente a far rientrare il problema ma in altri casi no;
- alzare la vettura su di un ponte dove la vettura è stata posta non sospendendola dalla scocca ma semplicemente appoggiata sulle ruote; ciò implica che le sospensioni siano compresse dal peso della vettura. In tal modo gli elementi elastici sono tesi, con particolare riferimento ai silent-blocks di giunzione tra trapezio e scocca e tra trapezio e montante della sospensione. Anche la cuffia del duomo può risentire di questa condizione di carico. Si controlla lo stato di usura dei giunti polimerici del trapezio alla scocca ed al telaietto sopra menzionato; devono essere in ordine.
A questo punto, occorre allentare i bulloni che vincolano il braccio inferiore della sospensione (trapezio) al sistema molla-ammortizzatore; in tal modo si "scarica" la cerniera elastica che non può più esercitare coppie di torsione tali da inficiare, se presenti, la posizione reciproca dei componenti coinvolti. Tale operazione va fatta, ovviamente, su entrambi i lati e, se occorre, anche dietro qualora il sistema di vincolo sia similare. Dopo, occorre serrare nuovamente il tutto in modo corretto.
- a vettura posta a terra in condizione di poter marciare, vanno allentati i bulloni dei duomi anteriori. Questa iniziativa è perlopiù efficace nel caso la vettura abbia l'avantreno di tipo mc-pherson. A bulloni allentati, si fa avanzare la vettura utilizzando la trazione del motore per qualche metro; si frena, si inverte la marcia e si ritorna al punto di partenza. Si deve ripetere per almeno due-tre volte eventualmente sterzando a sinistra e a destra per almeno un giro il volante quando siamo in posizione di fermo, sia "all'andata che al ritorno". In questo modo si impone che eventuali piccole discrepanze nel montaggio vengano recuperate. A questo punto si serrano nuovamente i bulloni dei duomi al valore di coppia corretto e prescritto dalla casa.
Tutto il palinsesto sopra sommariamente descritto deve essere eseguito da addetti esperti, pazienti e coscienti, che dispongano di strumentazione idonea e di adeguata precisione.
accidenti!..grazie per le preziosissime info....ti posso solo dire che l'ncidenza misurata dalla wolkswagen e' 3°52 sx 4°05 dx...per il resto il mio problema adesso e' trovare qualcuno che possa farmi tutti i controlli che mi hai suggerito......pensa che alla casa madre qui a genova ho chiesto esplicitamente di farmi la campanatura e quando ho ritirato l'auto visto che erano sembrati molto evasivi,sono andato da un amico gommista e controllando da sotto ci siamo accorti che i bulloni del telaietto non erano minimamente stai toccati ,i soldi pero' li hanno presi....
christian
christian
In alcune configurazioni, la campanatura è regolabile con appositi registri. Il corretto posizionamento del telaietto è una operazione propedeutica alla buona riuscita del settaggio di tutte le altre; muovere il telaietto ha, come riverbero, la variazione degli altri parametri, convergenza, campanatura e, soprattutto, incidenza. Quindi, se la tua vettura (come in effetti mi risulta, salvo il vero) è dotata di specifici registri per la regolazione della campanatura, per regolarla non occorre spostare il telaietto. Ma se quest'ultimo non è correttamente posizionato, sarà praticamente impossibile ottenere un buon assetto; ci sarà sempre qualche dissimmetria con cui fare i conti, in un modo o nell'altro.
Può capitare che le asole di alloggiamento dei bulloni del telaietto per accostarlo alla scocca non consentano margini sufficienti per il corretto allineamento; in tal caso occorre controllare, con specifiche dime, la liceità di conformazione della scocca e, se del caso, modificare queste asole, anche di poco, in modo da consentire la necessaria regolazione della posizione. Si deve ottenere, ribadisco, il corretto allineamento tra retrotreno ed avantreno e la pressoché esatta sovrapponibilità tra le misure del passo dx e sx. Da qui in poi, e solo da questa situazione, si passa alla regolazione degli altri parametri. Al di fuori di questo ben difficilmente si otterrà un buon comportamento dinamico del veicolo nonostante la strumentazione dell'assettista possa attestare il contrario in relazione ai valori misurati; si tratterà, sempre e comunque, di "compensazioni", "rabberci" (come si dice dalle mie parti) che possono anche portare ad una risultanza soddisfacente, qualora la sensibilità del conducente non sia particolarmente accesa; ma non è la circostanza corretta.
CIAO,grazie per i consigli ,settimana prossima provero a tornare in wolksvagen provero' a farmi capire ,ma dall'ultimo colloquio mi davano gia' ad intendere di aver fatto tutto (anche se poi non era vero)....ti faro' sapere..
ciao
christian
ciao
christian
Lascia perdere la rete di assistenza ufficiale. E' un buon approccio esclusivamente nel caso siano supportati da strutture esterne capaci di mettere in atto..... l'ordinario.
Eh, si, perché tutto quanto sopra, sebbene possa apparire come qualcosa di particolare, di straordinario, è routine, più che 'normalissima amministrazione' per chi attui iniziative congrue e ben conformate. Meglio se ti rivolgi ad artigiani preparati ed esperti.
