<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Panda np sostituzione bronzine | Il Forum di Quattroruote
Chiedo aiuto!
Ho acquistato una panda nuova sett/08.
Al primo tagliando (20.000 km ott/09) ho segnalato uno strano battito proveniente dal motore a 2500/3000 giri.
Esito del controllo: bronzine rovinate.
Sostituzione serie bielle, serie pistoni e semiciscinetti (bronzine) IN GARANZIA.
Motivo: ?
Al secondo tagliando (38.000 km lug/10) segnalo ancora la ricomparsa dello stesso problema.
Esito del controllo: bronzine rovinate (sfogliate??)
Sostituzione serie pistoni con bielle e bronzine IN GARANZIA.
Motivo: materiale sifettoso.
Ora io mi chiedo: possibile che per due vote di seguito mi siano capitate le bronzine difettose? Il capo officina ha escluso un problema di olio ma non mi ha dato spiegazioni sulle cause perchè tutti i controlli e le misure eseguite sul motore vanno bene.
Fra un mese mi scade la garanzia. Cosa posso fare per tutelarmi nel caso fra 20.000 km mi ricapiti lo stesso problema?
LuiMa ha scritto:
Chiedo aiuto!
Motivo: ?
Innanzitutto potesti fare un'estensione della garanzia!
E' un problema stranissimo e sconosciuto!
Anche io consiglio l'estensione della garanzia (la consiglierei indipendentemente da questo problema, è sempre una sicurezza contro spiacevoli sorpreee).
Verifica però che cosa copre, perchè varie componenti potrebbero essere escluse, anche se bronzine, bielle et simili dovrebbero essere coperte
Il problema in effetti è anomalo, ancor più se non legato ad un problema di lubrificazione, come affermano.
Potresti provare a far verificare il tutto presso un'altra officina Fiat, avere una seconda opinione non fa mai male
Grazie.
Mi sono già informato per l'estensione della garanzia.
450,00 ? fino a 5 anni (altri 3 anni) o 120.000 km.
Sarà probabilmente quello che farò.
Ho segnalato anche il fatto al "servizio clienti FIAT" aprendo un reclamo.
Comunque rimane il fatto che non sia sata trovata la causa di questa anomalia. Non credo sia possibile, statisticamente, che mi capiti per due volte di seguito dei pezzi originali difettosi!
Statisticamente purtroppo tutto è possibile (chiamasi sfortuna!) ma considerato che questo non è certo un difetto tipico del 1.2 Fiat, il fatto che sia i componenti originali che quelli sostitutivi fossero difettosi è ai limiti dell'assurdo
due volte di seguito mi pare piu un problema di mancata lubrificazione o tutt'al piu un errato montaggio nella riparazione. Fai l'estensione di graranzia per 3 anni e 120000km, il motore dovrebbe essere completamente garantito (i tagliandi vanno eseguiti obbligatoriamente presso officine fiat), comunque prima di firmare il modulo controlla tutto quello che c'è scritto, riporta tutte le voci in garanzia e non; fa fede cio chè scritto sopra il contratto di estensione.
Ma l'albero motore,non ha ricevuto nessun intervento di ripristino o sostituzione?
Se cosi fosse si spiega perchè si è ripresentato lo stesso problema.
No. Mi hanno detto che hanno eseguito tutti i controlli e fatto fare le misure sul motore anche da un'esterno che esegue rettifiche sui motori senza riscontrare problemi. Le bronzine si sono "sfogliate". Il capo officina esclude un problema di lubrificazione. Io, nella mia ignoranza, penso ci sia un problema che determina lo "sfogliamento". Non ci credo al difetto di fabbrica delle bronzine (per 2 volte a distanza di ca. 18000 km).
der2010 ha scritto:
Leggendo i componenti sostituiti era d'obbligo sostituire anche l'albero motore,
Grazie,
glielo riferirò quando sarò contattato dal servizio clienti FIAT.
Se non la prima volta almeno nel secondo intervento dovevano farlo.
Il mio dubbio è che lo vogliano fare le prossima volta a mie spese!
