<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Outback 3.6 , info | Il Forum di Quattroruote
Outback 3.6 , info
buongiorno a tutti , son un "vecchio" subarista ma nuovo del forum , ho avuto in passato una impresa wagon 2.0 dal 92 al 97 e poi una OB 3.0 dal 2006 al 2009
Ora vorrei tornare a guidare subaru e precisamente la ob 3.6 , mi chiedevo solo se qualcuno ha indicazioni sui miglioramenti del cambio autamtico e se il nuovo modello è un po più "fermo" su strada,intendo meno ballerino e un po' più rigido
Volevo anche sapere se sono omologati i cerchi e le gomme da 18 e se qualcuno li ha montati sulle nuove OB
Grazie
Lorenzo
Grazie
Lorenzo
lineartronic e cerchi da 18" sono certo
quanto all' assetto...credo sia un compromesso tra esigenza offroad e tenuta, quindi un po morbida e galleggiante ma attaccata al terreno. sospensioni autoregolabili peraltro.
il cambio dicono ottimo ma lontanissimo dalla guida sportiva.
insomma la classica cosuccia per gente che si accontenta :D
ho letto molti pareri contrastanti sopratutto rispetto alle vecchie versioni .. questo week end andro a fare una prova anche se non ci sono 3.6 da provare..
cosa intendi per sospensioni autoregolabili ?'
Grazie
Grazie
che ha di serie le autoregolabili ...no?
Grazie
Intende le pneumatiche dietro.. (forse)
Non so come sia la versione attuale, Le Outback delle serie precedenti avevano le sospensioni autolivellanti con un intelligente sistema passivo, in cui era lo stesso squotimento della ruota a pompare aria per ripristinare l'assetto
Mi pare che il 3.6 abbia ancora il cambio E-5AT, cioè 5 marce con convertitore di coppia, miglioramenti a parte, lo stesso della serie precedente.
Il nuovo Lineartronic a variazione continua è disponibile sulla Legacy 2.0 e sulla Outback 2.5.
Anche le attuali se non erro.
Ignoravo del tutto questo sistema passivo.
Stefano, che ti sappia, anche le autolivellanti che monta la mia, ha tale soluzione?
il vecchio 3 litri lo sapevo...se è così evidentemente il lineartronic ha limiti notevoli di gestione di coppia...che non credo consenta il montaggio sul boxerdiesel.
non lo sappio :)
Comunque è facile da verificare, sulla vecchia legacy III serie avevo sospensioni pneumatiche autolivellanti sulle 4 ruote, quando la caricavo come giravo la chiave si attaccava il compressore e gradatamente si rimetteva in assetto, la Outbck col sistema passivo rimane bassa e viaggiando lo scuotimento delle ruote pian piano la rimette in assetto, se la tua si comporta così ha il sistema passivo.
non lo sappio :)
no, allora credo che sia come la legacy III, l'altezza da terra rimane sempre tale (da accesa anche da ferma), però ho solo dietro l'autolivellante.
