<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opel Corsa 1.0 benzina 90CV consumo olio | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
scrivo una nuova discussione poichè non ne ho trovato nessuna altra sul tema.
Ho comprato una Corsa benzina 1.0 da 90 CV nel Gennaio 2016.
La macchina va bene ma sembra avere un consumo anomalo di olio, l'indicatore della vita residua dell'olio è arrivato allo 0% dopo soli 8000 km con conseguente cambio al primo tagliando e adesso che sono a 15000 sembra essere già al 20%.
Secondo il concessionario è una questione esclusivamente di tempo trascorso in quanto la centralina calcolerebbe la vita residua attraverso il tempo trascorso dall'ultimo cambio, ma non riesco a capire se ciò sia vero o sia un problema mascherato (dal concessionario) che poi verrà fuori una volta che non sarà più in garanzia.
Sapete dirmi se altre Corsa hanno lo stesso problema e come eventualmente è stato risolto?
Grazie
Non è un problema, è semplicemente un timer: dopo un po' ti dice di cambiare l'olio. L'auto non ha idea se l'olio sia buono oppure no. Semplicemente dopo un anno circa ti avvisa che è meglio cambiarlo.
Quando vai a fare il tagliando, l'officina resetta il timer e lui riparte.
Tutto qua. Stai pure tranquillo.
Tu intanto controlla il livello dell'olio fisicamente e di persona con l'astina. Quello che ti han detto in conc. è giusto e quindi puoi stare tranquillo da un lato (quell'indicazione è solo frutto del "timer tagliandi"), dall'altro lato finita la garanzia...ecco...io la macchina ogni 10000km in officina per il tagliando non ce la porterei ;)
