<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio per Yaris D4D 2006 | Il Forum di Quattroruote
Salve devo cambiare l'olio per la Yaris D4D 90cv senza FAP del 2006, nella speranza di limitarne l'attuale consumo.
Ora c'è il 10w40 della Toyota.
Mi hanno consigliato il 5w40 100% sintetico.
Ne ho trovato di diversi tipi, ma quale tra quelli con specifica: C2, C3, A3/B3 o A3/B4 è il più indicato?
Toyota propone tre scelte:
10w-40 semi synth (non mi piace)
5w-40 full synth (gia' meglio)
5w-30 full synth PFE (ottimale, che uso)
La specifica qualitativa non la ricordo, occorre leggere nel libretto.
Certo che limitare il consumo olio e' una roba strana...
Quanto consuma? Ognibquanto tagliandi? Da chi?
Mettere un full synth 5w-30 non puo' limitare il consumo olio in quanto piu' fluido...
Il 10w-40 essendo il piu' duro dovrebbe avere il consumo minore... tuttavia non e' l'ottimale.
Strano in che senso? Dopo circa 7.000 km si è accesa la spia dell'olio. Non mi sembra un consumo normale.
Al tagliando hanno messo il 10w40, prima non sono sicuri di cosa ci fosse, probabilmente il 5w30, l'ho presa usata a Dicembre scorso presso un concessionario Toyota da cui vado per contollo e tagliando.
Da allora le cose sono migliorate, ne consuma 0,5L ogni 3.000 km. Ma a me sembra ancora esagerato. La Yaris benzina non ne consumava una goccia!
Per questo vorrei provare un buon 5w40.
a memoria mi par di ricordare che qualche fenomeno di consumo anomalo di olio motore (fasce elastiche?) riguardasse la prima serie, quindi parliamo del d-4d da 75 cv, e questo doveva riguardare un determinato periodo in quanto poi si risolvette previo modifica a seguito di intervento in assistenza dei veicoli coinvolti...
della seconda serie invece non sapevo in tal senso... :rolleyes:
@ MCDOK
ti ho inviato un mp
Ti posso assicurare che il problema per i diesel Toyota di quel periodo c'è. Basta googlare "consumo olio anomalo D4D". Purtroppo ci sono incappato prendendo un usato.
Sarebbe utile sentire l'esperienza di chi ci è già passato.
Soprattutto per capire qual'è l'olio più indicato in questo caso.
Io ho (per poco ancora) una Auris stesso motore 90 CV (dovrebbe essere lo stesso di Yaris) e non ho problemi.
Verifico, 0.5 L su 3.000 km non è poco, ma si è visto di peggio. Bisognerebbe sapere anche la manutenzione del precendente proprietario, stile di guida... Quanti KM?
Comunque il 5-40 non è l'ottimale, che sarebbe il 5w-30... Toyota è molto elastica nella specifica, ma lo scrive che 5-30 è ottimo.
I concessionari invece mettono di default il 10-40 (15-40 fino a 5 anni fa...).
in teoria un olio meno viscoso come il 5-30 rispetto al 10-40 dovrebbe aumentare il consumo! comunque...finchè va via...rimettilo :D
riesci a trovare un olio con le specifiche giuste a costi accettabili?
è quello che ho scritto all'inizio...
Ciò comunque non toglie che sarebbe quello raccomandato e raccomandabile teoricamente. Ma anche il 5-40 aumenterebbe...
