<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> olio per rabbocco per giulietta 1.6 jtdm-2 | Il Forum di Quattroruote
dantedr ha scritto:
grazie non sapevo che sul sito selenia c'erano le informazioni!!!
grazieeeeeeee
ma è normale il consumo?
E' normale si devono assestare i segmenti
1Kg ogni 1.000 km per certe auto in rodaggio...
dantedr ha scritto:
ah ok ottimo!!! oggi vado a comprarlo e domani aggiungo! ma si trova nei grandi supermercati?
Non so se si trovi o meno... Ad ogni modo verifica che l'olio che inserisci rispetti le specifiche per motori con filtro antiparticolato, altrimenti alla lunga rischi di danneggiarlo a causa delle ceneri prodotte.
rabbocco effettuato dal mio meccanico dopo aver comprato l'olio consigliato dalla casa madre.
ne è entrato 0,8 kg rimanendo pochissimo sotto il livello max.
mi ha consigliato il meccanico che non conviene stare al MAX con i motori diesel FAP!
Oltre a trovare la informazione su che olio devi usare, nel manuale d'uso, la trovi anche nel board computer sotto voce Service ;-) almeno sulla 147 c'è, perché io la Giulietta non la possiedo
Non so che dire ... la mia non consuma per niente l'olio ... e da quello che ho sentito io il millesei è un derivato del mio millenove ...
valvonauta_distratto ha scritto:
1 kg di olio ogni 1000 km :shock: Va bèh che il motore è nuovo ma mi pare tantino :?
Valvo, in realtà se vai a leggere sui libretti di uso e manutenzione, le case automobilistiche ti scrivono proprio così!....forse si tutelano per ogni evenienza... :?
Comunque, confermo che a me, sia le due 147 che le due GT, non hanno mai consumato olio. Ora ho la Giulietta 140 CV jtdm-2 dal 20 aprile, prima di partire per le ferie, sono passato in concessionaria, come mi avevano consigliato loro, per fare un controllo dei vari livelli entro i 5000 Km. Al controllo tutto Ok. Ora sono a 6590 km, gli ultimi 500 fatti, tra l'altro, tutti in stradine tutte curve e continue salite/discese (per chi conosce la zona, sono attualmente in ferie a Maratea) con stress freni e frizione. Leggendo il forum mi è venuto il cruccio di andare a ricontrollare l'olio, per fortuna tutto OK.... :D
io ho una 207 hdi
in 5000km non rabboccato. dal controllo pare sopra il livello max addirittura... :shock: mi devo preoccupare??
jackari ha scritto:
io ho una 207 hdi
direi di si. i motori con il fap soffrono con più olio nel motore! vai dal meccanico e fatti aspirare l'olio in eccesso!
