<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore e antigelo per opel corsa | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. Io ho una opel corsa 1.2 motore benzina e gpl. ho letto sul libretto di uso e manutenzione della macchina che caratteristiche devono avere l' olio i il liquido antigelo ma volevo sapere se qualcuno poteva consigliare qualche marca specifica per la vettura. Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che come olio consiglia bardhal e come antigelo niente di particolare l'importante è che resista a -40°C...
Sottolineo che del mio meccanico mi fido molto ma volevo sapere se qualcuno avesse qualche consiglio da dare... sentire qualche voce in più non fa mai male!!! :)
Per l'olio basta controllare che le sue specifiche corrispondano a quanto riportato sul libretto (poi qualunque buona marca va bene).
Attenzione invece per l'antigelo che deve essere assolutamente dello stesso colore di quello originale Opel.
E' vero che tutti gli antigelo svolgono bene la loro funzione anticongelante,ma li differenziano gli additivi aggiunti per evitare problemi di corrosione o di danneggiamento delle parti meccaniche e delle guarnizioni con cui vengono a contatto.
Il differente colore definisce appunto la specificità di un liquido per un determinato motore.
:D Ho avuto lo stesso quesito mentre ero per strada: telefonato al Conce. che mi dice di mettere tranquillamente il Castrol W5-40 (sintetico) che ha proprietà totalmente compatibili con l'olio originale Opel e si mescola subito.
Per l'antigelo non saprei: credo vadano bene tutti.
Quello che sò è che non si dovrebbe rabboccare con la miscela di acqua e glicole, ma solo con acqua, in quanto è solo l'acqua che evapora! Il glicole non evapora mai, essendo un composto di sintesi.
Il tutto, sempre a scanso di piccole perdite nel circuito: in caso contrario, allora sì che ci deve andare la miscela acqua/glicole. :XD: :thumbup: :XD:
Ok grazie... alla fine mi sono recato all'officina opel e ho acquistato sia olio che antigelo GM per non sbagliare e anche il costo mi è sembrato abbastanza onesto... 23?... grazie mille cmq per i consigli. :thumbup:
:D La mia Corsa 1.2 aveva un certo consumo di olio, che non si è stabilizzato neanche a 47mila Km.
Anche la tua fà così ?
