<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore ACEA | Il Forum di Quattroruote
Olio motore ACEA
Buongiorno, ho un motore con specifica RN0720 ACEA C4, l’olio che mi è stato messo è un C3, vorrei chiedervi se ci possono essere problemi per una singola volta (10.000KM prima del cambio successivo). E se eventualmente esiste un additivo da aggiungere all’olio motore, che possa diminuire la % di ceneri, per simulare quindi da un ACEA C3 a un ACEA C4, se ho ben capito..
grazie
dalla specifica penso sia un dci giusto? 1.5 2.0? l'olio giusto è 5w30, c3 o c4... beh il c4 lubrifica meglio e produce meno zolfo, per chi ha il fap meglio c4... insomma diciamo che non è il massimo, però non dovrebbe saltare in aria...
piuttosto, se la specifica è c4 per quale motivo hanno messo c3?! lamentati di questo e se hanno sbagliato pretendi che ti venga messo l'olio corretto
Si grazie, è quello che farò... dici che fa nulla se resta qualche residuo del vecchio?
Mi piace molto Motul ma l'unica cosa è il pari a 6 che mi ispira poco
Io uso da sempre il Elf evolution FE (che sarebbe il vecchio Solaris). Per ora sono a 216.000 km e tutto va bene (quando l'ho presa ne aveva 29.000)
ma va la, vai tranquillo se rimane un po di vecchio olio, non è mica veleno, vuoi metterti a smontare la coppa per qualche cc di olio c3 piuttosto che c4?
