<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> olio del cambio | Il Forum di Quattroruote
olio del cambio
ogni quanto va cambiato e in che gradazione? vorrei usare il bardhal per trasmissioni.
ora sto a 164.000 km (ho l'auto ferma da 2 mesi :D ) e ho una punto III serie 1.3 multijet. volevo fare questa operazione a 200.000 km
Se e quando va cambiato l'avete scritto nel manuale di uso e manutenzione......io che ricordi non credo di aver letto nel mio della sostituzione olio del cambio, però darò un occhiata!
già :( tempo addietro mandai una mail alla fiat, ma mi risposero che tutto quello che cerco sulla manutenzione è riportato nel libretto uso e manutenzione della macchina :( a 200.000 volevo darle una sistemata buona in modo tale che ne possa fare altrettanti :-o
Se è possibile cambiarlo, a quel kilometraggio non può farle che bene! ;)
Non è prevista una soglia specifica per la sostituzione dell'olio cambio, e difatti sul manuale d'uso non si trova alcuna indicazione
Generalmente ci si mette mano quando (e se) iniziano problemi di manovrabilità leva / innesto rapporti.
Beh, se la spesa non è altissima a quei kilometraggi e se si vuol farne ancora tanti, secondo me non è una brutta idea cambiarlo, alla fine gli anni e i km dovrebbero pian piano logorare anche questo olio....
Di solito si cambia a 120.000 km., prescritto dalla Casa madre:
http://www.flitalia.it/it/fl/index.php?option=com_dspcatprod&Itemid=291&incName=scheda&typeCompany=FL&idLingua=1&ethLingua=ITA&idLivello=1&idCanale=1&idCategoria=10&codPrd=1475
Occhio che sia quello giusto come specifiche.
Nel piano di manutenzione programmata della Punto Classic non e' prevista la sostituzione dell'olio del cambio e solo richiesta la verifica del livello ogni 80.000 km.
Sui libretti di uso&manutenzione non è indicato
120.000 mi paiono pochini, no?
Info tratta dai libretti di Punto prima serie, Panda prima serie e Brava.
Nel pomeriggio controllo le indicazioni dei soliti manuali on line di riparazione e riferisco.
ucre ha scritto:
a me sinceramente serve sapere la gradazione. un 85w90 va bene???
La gradazione è un o degli aspetti da considerare (e quella a occhio non credo vada bene...), devi tener conto anche delle specifiche API GL.
La gradazione consigliata è 75W-85
Specifica varia in base al motore, generalmente GL-4 o GL-4 Plus come minimo
E' indicato sul libretto di uso&manutenzione
