<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio cambio Fiesta | Il Forum di Quattroruote
Olio cambio Fiesta
Sul manuale della mia Fiesta IV serie restyling 2001 (motore DHF) è riportata questa specifica per l'olio del cambio: ford WSD-M2C200-C. Facendo una ricerca, ho reperito i dettagli dell'originale ford 75W-90 BO in questa pagina e sul relativo pdf è riportata solo la specifica SAE 75W90 ma nulla sulla API.
Sempre da ricerche, sono usciti fuori diversi oli che riportano in etichetta di soddisfare la specifica ford sopra scritta, per esempio:
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, API GL-4
MOTORCRAFT Full Synthetic Manual Transmission Fluid, API GL-4
http://www.ebay.it/itm/OLIO-TRASMIS...80-GERMAN-QUALITY-75W80-1-LITRO-/252629072802 e altri, API GL4/5
http://www.ebay.it/itm/1-1x1-Liter-PEMCO-80W-90-iPOID-589-API-GL-5-LS-Hypoid-/331756918069 API GL5
Da molte parti sul web ho letto che un olio con specifica API GL-5 messo in un cambio che prevede solo il GL4 danneggia i sincronizzatori perchè è più corrosivo. Ho girato ben 4 ricambisti di zona e tutti avevano solo oli con specifica mista: API GL-4/5 (motul e lubex).
Volevo chiedere se faccio comunque bene a mettere uno di questi ultimi oppure devo rispettare rigorosamente la specifica GL4 ed evitare quelli con entrambe le specifiche (e questo secondo caso equivale a poter comprare l'olio unicamente in concessionaria).
Mi sapete dire come mai oli che hanno specifica API differente (Pemco GL5) sono stati autorizzati da ford a mettere in etichetta che soddisfano quella specifica scritta all'inizio?
La specifica GL 4/5 le racchiude tutte due ,sulla estensione SAE metti quella consigliata della casa ,per mia esperienza ,ci sono cambi che digeriscono ogni tipo di olio ci sono cambi esigenti che se si cambia specifica anche di poco danno problemi agli innesti sopratutto a freddo.tra prima e seconda marcia,E ' vero che la specifica GL 5 non 'è adatta sopratutto a cambi datati perchè contiene additivi AP aggressivi .Prendi il suo in concessionaria almeno vai sicuro ,quest'olio lo cambi una volta nella vita auto e non è la differenza di 10 euro che importa. Perchè Ford certifichi quell'olio bisogna chiedere a Ford ,attenzione che a volte scrivono certifiche non autorizzate.
Grazie per il chiarimento. Mi rendo conto che in una tale situazione (volutamente) confusa la cosa migliore per stare tranquilli rimane quella di andare in ford... e farsi rapinare di 60 e passa euro :mad:
Scusate se uppo questo thread ma... un ricambista di zona sta mettendo in offerta il bardahl t&d 75w90 e sono molto tentato! Il problema è il solito, cioè presenta specifica API sia GL4 che GL5. Dite che vale la pena di rischiare la compatibilità per avere la migliore qualità del bardahl? C'è qualcuno che ha esperienza diretta col bardahl sulla fiesta?
Io non rischierei,concordo con baffo.Non so che esperienza si possa avere,sono auto datate,magari il cambio a qualcuno si è usurato,ma vai a capire il perché...
