<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova CR-V e famigerato DPF | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
che esperienze avete maturato con il DPF e la sua rigenerazione?
Vi risulta che anche Honda soffra dell'annoso problema di rigenerazioni non completate, con conseguente accensione di spie, nonchè dell'aumento del livello dell'olio motore?
Percorro 13-15000km/anno (30% città 30% extraurbano e 40% autostrada) ed ho il dubbio per l'acquisto di un benzina oppure un diesel.
Il chilometraggio è proprio a metà tra i vantaggi e gli svantaggi del diesel....certo che se la realtà del DPF fosse così negativa...allora la scelta benzina diventerebbe quasi obbligatoria...
Che mi dite in merito al DPF?
Grazie anticipatamente
Burdie ha scritto:
Salve a tutti,
Con la CRV 3° serie fatti 145.000km mai vista la spia, mai avuti problemi. Con la CRV IV 2.2 awd sono a 25.000km mai avuto problemi mentre sulla serie precedente mi accorgevo delle rigenerazioni in questa mi accorgo solo perchè talvolta vedo il consumo aumentare ma tutto in 10 minuti torna normale. Se fai città rigenera ogni 400-500km se fai extraurbano e autostrada ogni 1500....ma non ti accorgi di nulla. L'olio motore non è mai aumentato e io lo controllo molto spesso, a dire il vero nella serie 3° perchè 6 anni fa era una delle prime con il dpf....su questa nuova ho controllato inizialmente se tutto era ok....e per adesso nessun problema.
Cmq con solo 15.000km annui io prenderei il benzina, ma visto che fai anche per il 70% extraurbano e autostrada il dpf non ti darà problemi. Per tua informazione io utilizzando l'auto a velocità codice ho un consumo medio nei 25.000km di 6.1lt/100km
Il DPF è un accrocchio inverecondo e qui lo andiamo dicendo/scrivendo da anni, ma per fortuna in casa Honda non credo si siano segnalati problemi ricorrenti. Per di più, il "vecchio" motore i-CTDI era nato senza dpf e l'accrocchio è stato aggiunto a posteriori, quindi non senza qualche compromesso e/o incertezza, più evidenti nelle fasi iniziali del 2006/2007 e via via mitigati con i vari aggiornamenti del software di gestione.
I nuovi i-DTEC, come tutti i diesel moderni, sono gravati fin dalla nascita da questa costosa zavorra che ci viene venduta come "dispositivo ecologico" e adottano vari accorgimenti tecnici che, quantomeno, aiutano a sentirne di meno gli effetti negativi.
Ciò detto, restano due punti fondamentali da valutare. Il primo punto è se i km siano percorsi prevalentemente in città o in extraurbano/autostrada (è ormai ampiamente riscontrato che, come detto anche da gv57crv, nei percorsi cittadini e nel traffico, l'incidenza delle rigenerazioni può aumentare moltissimo in termini di durata e frequenza, causando complicazioni non trascurabili).
Nel tuo caso, sono prevalenti le percorrenze in extraurbano/autostrada, quindi il primo scoglio si può considerare superato.
Resta però il secondo punto, a mio avviso ancora più importante e determinante del primo. E cioè, se il veicolo, e quindi il motore, sia usato per percorrere tragitti corti o lunghi.
Se i tragitti abituali sono lunghi e in extraurbano/autostrada, la situazione è (relativamente) ideale per il funzionamento dell'accrocchio/dpf, quindi si andrà incontro a rigenerazioni presumibilmente brevi e poco frequenti, tali da non essere quasi avvertibili.
Situazione diametralmente opposta, invece, se i tragitti abituali sono corti, cioè mediamente inferiori ai 20 minuti dall'accensione allo spegnimento del motore. In tal caso, specie se si sta sotto i 15 minuti o addirittura sotto i 10 minuti di funzionamento ininterrotto del motore, in alcuni casi l'accrocchio non avrebbe il tempo necessario per completare la rigenerazione (ho riscontrato, però sul "vecchio" i-CTDI, che le rigenerazioni durano spesso più di 15 minuti). Quindi, nel momento in cui la rigenerazione è in corso, o si attende che vada a termine con il motore acceso (soluzione fastidiosissima ma consigliabile) oppure si spegne il motore e la rigenerazione riparte automaticamente alla riaccensione, però poi bisogna stare attenti a non interromperla troppe volte. Altrimenti, dopo un certo numero di interruzioni (se non erro, tre) di una singola rigenerazione che non va a buon fine, la centralina va in recovery e si accende la spia ;)
Buongiorno vi riporto la mia esperienza, ho un crv IV serie 2.2. Dopo circa 10 mila km percorsi si è accesa la spia che segnala un problema con la rigenerazione del dpf. Ho contattato la concessionaria dove ho acquistato l'auto che aveva già ricevuto un aggiornamento per chi utilizza l'auto prevalentemente in città. Ora sono a circa 20 mila km e nessun nuovo problena.
saluti
saluti
Anche nella mia al tagliando dei 20.000 hanno fatto l'aggiornamento, io come ho detto non avevo avuto problemi, con questo aggiornamento sono però passato dal consumo di 6.0lt/100km a 6.1lt/100km....sinceramente la cosa mi pare trascurabile e non so se imputare questa piccola variazione all'aggiornamento centralina o al fatto del cambio di temperatura ambientale e montaggio gomme termiche.
Buongiorno a tutti,sono nuovo del forum,possiedo una crv 1600 120 cv elegance dall'aprile 2015 e ho percorso 13000km .Ho avvertito forse tre rigenerazioni ma non ne sono sicuro.Mi sono accorto solo perchè il rumore del motore risultava leggermente piu' rumoroso e ho avvertito un odore come di bruciato ma è durato poco.Nessuna spia si è accesa.Uso prevalentemente l'auto per tragitto casa lavoro (11KM +11KM) e il fine settimana qualche giro piu lungo. Ho controllato l'olio e il livello è ok,forse un pò nero (ero abituato con il gpl che avevo prima che era sempre come nuovo). Per ora sono molto contento dei consumi che si aggirano sempre sui 5,5l .
ciao e benvenuto ! Se il tuo tragitto 11 + 11 è di extraurbano o perlomeno di strade di scorrimento con poco traffico credo che non avrai nulla da temere per il Dpf, l'olio nero è normale nei diesel.
Burdie ha scritto:
Salve a tutti,
Comprala tranquillamente. Non c'è nessun problema con le rigenerazioni. La 2.2 nel 2012 aveva un bug al software che mandava in recovery il motore con filtro pulito, prontamente risolto. Sono passati 4 anni. La tecnologia progredisce e casi di malfunzionamento dei DPF, salvo usi errati di tale dispositivo, sono sempre più sporadici, se non nulli. Vai tranquillo ;)
Nel mio caso, dpf intasato dopo i primi 5mila km per la maggior parte in autostrada...
capitato a qualcun altro?
Crv 160 crv awd dicembre 2015.
@ mircutius
per esperienza personale le magagne più grosse del dpf risalgono a una decina circa di anni fa, quando cominciarono purtroppo a introdurlo sui motori diesel. Molto frequenti, in particolare, i casi di spie accese, intasamenti inopinati con conseguenti rigenerazioni forzate, livello olio alto causa diluizione del gasolio e chi più ne ha... poi man mano negli anni questo accrocchio inverecondo è stato rattoppato alla bell'e meglio, la fastidiosa invasività delle rigenerazioni mi risulta sia stata molto ridimensionata, di recente sul forum non si leggono più tanti casi problematici. Nel tuo caso specifico, devi necessariamente rivolgerti in concessionaria, se non ci sono malfunzionamenti del componente, potrebbero eseguire la classica procedura di rigenerazione forzata (se non hanno cambiato politica di recente, è in garanzia a carico di Honda), il tutto dura una quarantina di minuti e il filtro viene ripulito a fondo, poi però è da valutare se procedere anche alla sostituzione dell'olio, specie se non è freschissimo, dopo aver verificato per un po' di giorni che la spia non si riaccende, per precauzione l'olio lo sostituirei.
CR-V 1.6 Lifestyle Navi 2WD ritirato 30 ottobre 2015, quasi km. 5.000 percorsi 20% autostrada, 60% extraurbano, 20% città, nessuna rigenerazione avvertita, nessuna spia accesa, livello olio motore immutato :)
Civic 1.6 i-dtec Sport aprile 2015: percorsi extraurbano/urbano rigenerazioni notate circa 5, unicamente dall'innalzamento del consumo istantaneo percebile dal CdB.
Nessuna spia accesa, niente.
Ciao,
ho lo stesso motore, quasi 20.000 km, da maggio dello scorso anno, uso misto autostrada urbano e extraurbano in parti simili.
Nessun problema ad ora.
Ma sei stato anche in concessionaria?
E' proprio intasato o hai solo visto l'allarme per ora?
