<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Multiair sui modelli Fiat | Il Forum di Quattroruote
Prima di tutto un saluto a tutti gli utenti del forum Fiat! ;) Vengo ora al dunque. Ho letto su autoblog (http://www.autoblog.it/post/20540/alfa-romeo-debutta-la-mito-14-turbobenzina-multiair) che la tecnologia Multiair è pronta al debutto. Il modello che beneficierà per primo di questo sistema è l'Alfa Romeo MiTo. Sapete se e quando verrà adottata sui modelli Fiat e in particolare modo sul 1.4 da 100cv della 500? Grazie in anticipo! ;)
.....se hai tanta pazienza, vedrai che prima o poi ci sarà un rinvio.....
oddio te prego sitorno non fa ste battute che me la faccio adosso e me casca per terra la prostata dalle risate :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
....è un forum in italiano, non in trasteverino....ma non sei al lavoro ?....
Per ora non vi sono annunci. Si potrebbe ipotizzare l'arrivo sulla Grande Punto in occasione del restyling di fine anno, per il resto buio assoluto
A settembre sarà disponibile il 1.4 sulla MiTo e poi, da quello che si legge in giro, dovrebbe iniziare la produzione dei bicilindrici 900cc ed una graduale sostituzione di tutti i motori con quelli dotati di Multiair fino ad arrivare al 2011 quando è probabile che questa tecnologia venga impiegata anche sui motori diesel.
Un saluto ;)
Grazie a tutti delle risposte! ;) Non ci resta allora che attendere nuove notizie in proposito. Il post di SR7 fa ben sperare ;) . Ho citato la 500, proprio perchè secondo me la GPunto e la Bravo dispongono già di ottimi motori sovralimentati, mentre la 500 sarebbe perfetta (Abarth a parte che già lo è! :D ) o con un motore di bassa cilindrata sovralimentato oppure con l'attuale 1,4l però dotato del sistema Multiair che porterebbe degli indubbi (almeno io ne sono convinto :D ) benefici in termini di prestazioni ai bassi e agli intermedi regimi e di consumi. Forse gli unici due nei dell'attuale comunque molto valido 1,4l aspirato. ;)
ciao a tutti..per 1.4 l intendi quello che c'è ora in commercio vero? (ovvero il 1400 75Cv)..secondo me x la Gp va malissimo..andava così bene lo starjet da 95cv (che io possiedo e che posso dire che sono soddisfatto) ma la Fiat lo ha clamorosamente tolto dalla gamma motori per la Gp..amiomodo di vedere è stata una scelta sbagliata..era l'ideale come motore a benzina aspirato..
Per quanto riguarda il 1400 presente dulla 5oo è praticamente un altro motore rispetto quello da 75cv e 95cv xkè cmq ha 100cv..è un buon motore..ha delle buone prestazioni anche se per la città è poco indicato dato il consumo e le prestazioni che si raggiungono solo a regini di rotazione alti.
Il 1400 t-jet 120cv è un ottimo motore turbo benzina..anche se purtroppo non è vendutissimo..
Aspetto il multiair impazientemente..sarà l'asso nella manica della Fiat
un saluto a tutti
fabry
sitorno ha scritto:
un saluto a tutti
fabry
....aspetta e spera che già l'ora si avvicinaaaa, quando saremoo vicino a teee....
Ci tromberem la reginaaaa e a te lasceremo il reeee ...... arrangiamento dedicato a :
SIungiornoforseTORNO 8) :D
un saluto a tutti
fabry
Mi riferivo al 1,4l da 100cv che viene montato sulla 500. Circa invece il discorso della Gp sono d'accordo con te! ;)
L'Uniair o Multiair è un sistema di controllo di apertura delle valvole di motori benzina e diesel, brevettato dalla Fiat nel 2002, che verrà presentato per la prima volta su un motore di serie nel 2009, anno in cui è iniziata la produzione a partire dal 22 maggio dallo stabilimento di Termoli.
Il Multiair è l'alternativa proposta dal gruppo Fiat ai sistemi camless, ovvero ai sistemi di attuazione delle valvole che non utilizzano l'albero a camme, che pur non essendo privo di camme garantisce la stessa flessibilità dei sistemi camless.
In un motore tradizionale la camma permette di assegnare il profilo di apertura e chiusura delle valvole, la legge di apertura/chiusura risulta fissa e può essere ottimizzata tramite un "Sistema di fasatura variabile" solo per un ristretto range di funzionamento (discriminato dal numero di rpm del motore).
La camma ruotando spinge la punteria ed apre/chiude la valvola, nel sistema Multiair la punteria è costituita da due elementi rigidi collegati tramite un pompante contente olio, se la valvola del pompante (controllata da un sistema elettronici dedicato) è chiusa l'olio si comporta come un elemento rigido e trasmette il moto alla seconda parte della punteria. Se la valvola è aperta l'olio fluisce in una apposita vasca e la seconda parte della punteria è libera, utilizzando una molla di richiamo la valvola tende a richiudersi.
Se inizialmente la valvola dell'elemento pompante è chiusa, la punteria seguirà il profilo di apertura imposto dalla camma. Aprendo in un istante di tempo opportuno la valvola del pompante, la punteria sarà richiamata dalla molla e conseguentemente non verrà raggiunta la massima apertura.
Caratteristiche
Questo sistema permette grazie alle sue caratteristiche a seconda delle diverse situazioni operative, di poter gestire molto elastico e indipendente:
L'apertura, riducendola o meno
Fasatura d'apertura, ritardando l'apertura e/o anticipando la chiusura
Questo permette un controllo totale, che precedentemente era possibile solo con i sistemi camless.
Vantaggi
Il controllo completo delle valvole da luogo a notevoli vantaggi:
L'eliminazione della valvola gas a farfalla dato che questa funzione viene ora gestita direttamente con questo nuovo sistema di distribuzione.
Tale eliminazione aumenta il rendimento complessivo riducendo sensibilmente le perdite di carico sull'aspirazione, che altrimenti si hanno ai carichi parzializzati e aumenta l'efficienza di riempimento dei cilindri, soprattutto in presenza di un turbocompressore.
Vengono dichiarati benefici notevoli:
-10% in consumi ed emissioni di CO2
+15% di coppia
+10% di potenza
Riduzione delle emissioni del 40% in idrocarburi incombusti (HC) e monossido di carbonio (CO)
Riduzione delle emissioni del 60% per gli ossidi di azoto (NOx)
I benefici di questa tecnologia sarebbero massimi con il turbocompressore e l?iniezione diretta che consentirebbero di ridurre la cilindrata dei motori e avere, a parità di potenza, una riduzione dei consumi e delle emissioni che sale in totale al 25%.
Esistono anche altre possibilità volte ad aumentare l'efficienza dei propulsori (e quindi migliorare i consumi), ad esempio implementando un ciclo Miller ai bassi carichi per aumentare l'efficienza ed un ciclo Otto agli alti, quando è necessario sviluppare potenze maggiori.
A' SITO' C'E' SENTI A TERMOLI ER 22 MAGGIO E' NATO ER MULTIAIR :twisted: :twisted:
