<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Modus 1,5 dci | Il Forum di Quattroruote
Modus 1,5 dci
Buonasera a tutti,
Ho una modus 1,5 dci più o meno l'hanno scorso compare la chiave service con il messaggio anomalia alimentazione e anche se accelerato , il meccanico dice che può essere un sensore che non cambia perché gli doveva arrivare, faccio un giro su internet e leggo che potrebbero essere anche le lampadine fulminate, le cambiamo e mettiamo il tunap e la macchina va non da più segnale di errore.
Poi ricomincia gli faccio pulire il serbatoio del gasolio e per un po' la macchina va, per lo meno non si spegne anche se da il segnale alimentazione anomalia.
Venerdì esce di nuovo la spia e controllare iniezione e quando la parto fa una fumata bianca.
Il meccanico che nel frattempo abbiamo cambiato dice che è l'iniettore 1 che non funziona bene e probabilmente la turbina spruzza olio.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Conviene sistemarla?
La macchina serve per il lavoro e non possiamo rischiare di rimanere a piedi..
Pompa gasolio triturata. Fai controllare il serbatoio ed il filtro gasolio, se trovi della limatura di ferro, hai da cambiare la pompa alta pressione. Il danno supera il valore del mezzo, probabilmente
