<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> modificare il cdb... | Il Forum di Quattroruote
chiedo ai lavoratori e lavoramucche dipendenti e dipenlingue di renault se in qualche modo sia possibile "installare" il software del cdb della megane rs in quello della megane luxe...
ho visto un video dove dava pressioni temperature, insomma tutte cose che si leggono dalla centralina quindi non ci sono pezzi in piu' pero' li metteva a video...
anzi vi metto il video, e non toccatevi quando lo guardate e' di un utente del forum meganeclub...
http://www.youtube.com/watch?v=holV9SH-WTE&feature=player_embedded
lo trovate dal primo minuto in avanti...
BELLO BELLO BELLO BELLO !!!!!!!!!!!!!!!!
Lo voglio anch'io !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A parte le kassate che hai scritto all' inizio, ti perdono perchè questo filmato è troppo bello !!!!!!!!!!!!!!
paolocabri ha scritto:
Voglio codice renault e prezzo di quel display!
Penso che il display sia lo stesso della Luxe con Arkamys (quello che ho io! :D ), di certo cambierà il software che lo gestisce.
Infatti voglio il codice del display, il mio è uguale ma arancione...lo voglio bianco!
Oups! Avevo dato per scontato che avessi una Megane III. :XD:
AAHHAHA!! Io invece quoto soprattutto la sua prima frase!!! Tié darkplucy: 5 stelle :D :D :D
:shock: :shock: :shock:
incredibile....
puoi modificare la gestione della potenza :shock: :shock: :shock: :shock:
che bestia!!!!! 8) 8) 8)
obiettivamente cio' che ritengo piu' importante non e' la gestione dell'acceleratore o dei tempi sul giro (chissene...) quanto i dettagli su livello temperatura, pressione turbina, cavalli erogati e coppia (sono lette dalla centralina, ergo non differisce da quella della rs cup, poiche' parametri indispensabili per il funzioamento del motore), tutte cose che potremmo avere anche noi con la megane non sportiva e che potrebbero farci capire qual'e' il miglior modo per utilizzare il ns veicolo, poi molto utile sarebbe anche ilsensore di movimento (giroscopio???) che legge i g di accelerazione/frenata/laterali ma sarebbero piu' cose da pista per gli assetti...
qualcuno nel settore sa dire se tecnicamente e' fattibile? (immagino che praticamente nessuna officina in via ufficiale te la mette...).
non andrebbe a modificare nulla a livello di componenti, potenza, cavalli ne il normale funzionamento del veicolo (modifica della centralina) quindi si dovrebbe esser in regola pure con il cds....
Ok per il software di Gestione ma non avrà tutti i sensori di controllo che monta la RS la versione dei comuni mortali, almeno a mio avviso ;), quindi penso sia impossibile.
e dimmi...
a parte il giroscopio (o come si chiama) che credo comunque sia presente poiche' ce l'abs+esp ed i settaggi del pedale dell'acceleratore (preset presenti nella centralina, probabilmente della sola versione rs o superiori) cosa non ci dovrebbe essere???
pressione rail: presente
giri motore: presente
coppia erogata: presente
cavalli erogati: ? credo comunque presente
temperatura liquidi: presente
ad esempio solo il metodo con cui la nostra megghy calcola il consumo e' dato da un calcolo fatto in centralina (quanti cicli di carburante vengono iniettati in un tempo T) e non a quanto carburante (peso) diminuisce (non so come spiegarmi).
sapendo il rendimento del pistone, (conoscendo quanto carburante entra cosi come quanta aria entra) si sa quanta potenza viene erogata...
e dimmi...
Ci sono ma a mio avviso non sono nell'evoluzione adatta, nel senso che si legge la temperatura ma non sarebbe in grado di comunicare in modo così dettagliato con la centralina stessa cosa per tutti i sensori... poi non sono un esperto do solo la mia opinione :D
