<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Misura cerchi KIA Venga | Il Forum di Quattroruote
Ciao
sono un nuovo possesore di Kia venga 1,4 crdi 90 cv.
volevo comprare 4 cerchi su cui montare le gomme termiche stavo valutando i 15" su cui montare le 195/65/r15
qualcuno sa darmi o dove trovare le specifiche ?
Non vorrei ordinare 4 cerchi e non riuscirli a montare perchè di misura differente
andream99@hotmail.it ha scritto:
Ciao
ciao io ho la 1.6 diesel ho preso i semplici 15" in metallo quest'anno (abbinandoli ai micheli a4), non li trovi dappertutto vengono venduti dal gommista tramite grossista su ordinazione anche per le francesi laguna o scenic, in rete li trovi su gommadiretto se vuoi risparmiare qualche decina di euro a ruota. In qualche caso se trovi buoni sconti costano uguale i 16 in lega con dei pneumatici di marche meno note ( comunque sempre piu' che sufficenti in condizioni non estreme). Montati equilibrati e garanzie acc. 120+90 eurozzi con ricevuta.
Ciao
se hai la misura a libretto puoi montarli i cerchi con gomme invernali da 15"
le specifiche sono a libretto :)
Si sul libretto avevo visto per la misura del pneumatico "omologato".. però chiamando gommadiretto per info riguardo al cerchio in ferro il call center ha risposto "si informi dal suo meccanico /gommista per le dimensioni " e comunque se sbaglia le ritorna indietro e le cambiamo (+30? a ruota).
Ho notato solo ora che riporta anche i dati dei cerchi (6 x 15 5 x 114.30 x 67.00 ET: 48.00 ) e sono uguali per tutte le 4 versioni,
Fatto salvo quanto già scritto nei post precedenti, le misure indicate da andream99 sono le stesse che ho trovato anche io sul web, su altro sito di vendita gomme on line. Credo siano giuste ma se qualche anima pia che possiede una Venga con le ruote in acciaio ed i copricerchi ce le confermasse ( dovrebbero essere incise sul cerchione) sarebbe veramente cosa gradita... e sopratutto certa. Io purtroppo non riesco a trovare riscontro da nessuna parte, sopratutto per la parte dell'offset ( ET:48 nelle misure riportate da andream99 ).
Oppure: andream99, se hai già motato cerchi e gomme dacci un riscontro tu!
Grazie
Aggiorno quanto precedentemente postato, magari serve ancora a qualcuno...
Confermo che le misure dei cerchi sono quelle dei post precedenti, ricavate dai siti di commercio di pneumatici on line.
Cercando e cercando sono riuscito a trovare il codice esatto per i cerchi in lamiera da 15" della Venga, che ho acquistato e su cui ho montato le gomme invernali:
il produttore si chiama MW-Fergat, del gruppo Gianetti http://www.gruppocln.com/pages_it/wheels/afterm.html ed il codice per i cerchi da 15" è R1-1775. Sui cerchi è inciso anche il riferimento 529101P000.
joaobologna ha scritto:
nel sito da te elencato non ho visto il riferimento che hai messo...
comunque ci sapresti dire il costo del cerchio?
In effetti non c'è, cercando cercando ho trovato anche:
http://www.kfz-raeder.at/38227_EN.htm?webnam=Kia&offset38428=7
Aggiungerei poi un'altra domanda, con quei cerchioni (e gomme) come va la macchina? (tenuta, frenata, rollio, saltellamenti vari).
Io ho una 1.6TX Diesel e i cercchi da 17", è bastata una buca non vista e sono uscite due ernie (una per ogni gomma lato dx)... e ho fatto solo 6500km!
Tutto considerato, vale la pena cambiare con i 15"?
I cerchioni li ho chiesti al gommista, fornendogli tutte le indicazioni, e li ho pagati insieme alle gomme 500? a forfait, prezzo da amico.
Effettivamente io ho fatto solo 2000 km con i cerchi originali da 16" prima di montare le gomme invernali e debbo dire che non cambia molto: la vettura è stabile e reagisce il giusto, nelle frenate - anche quelle decise - non ha reazioni anomale. A differenza delle Nokian che avevo sulla GP queste Goodyear non hanno un marcato effetto deriva quando si curva, evidentemente sono un po' più 'sostenute' di carcassa e fianchi. Credo che anche la reazione su buche e solchi dipenda anche dalla robustezza del pneumatico...
sul sito del venditore tedesco 123gomme.it selezionando Ruote Complete &gt Cerchi in Alluminio &gt Kia Venga vengono proposti cerchi di misura 6,5x15 ET45, un po' diversa dal 6x15 ET48 del cerchio in acciaio standard. Qualcuno mi può confermare che il canale leggermente maggiorato (vorrei montare pneumatici invernali 195/65 R15) e l'offset un po' più piccolo, vanno comunque bene? Rispetto al caso del cerchio in acciaio, con il cerchio in lega:
- la spalla del pneumatico sporgerebbe di circa 9 mm
- il cerchio si avvicinerebbe alla pinza freni di 3 mm
- il pneumatico verrebbe calzato su un canale allargato di 12,7 mm
[edit] se qualcuno fosse interessato, aggiungo che ho poi trovato cerchi in lega della misura 6x15 5x114.3x67.0 ET 48.0 su reifen.com
