<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Menu segreto Golf GTI V | Il Forum di Quattroruote
Accedendo al menu segreto (motore acceso, clima acceso, si preme il tasto "econ" + "freccia in alto", cioè direzione aria verso il parabrezza) si visualizza sul display del clima lato sinistro il codice menu e sul display di destra il valore.
Tra i vari valori al codice menu 15 si visualizza la temperatura dell'acqua rilevata sulla testata, dico bene?
Purtroppo non trovo né la temperatura sul sensore dell'elettroventola né la temperatura olio, qualcuno c'è riuscito ?
Direi di no... non dici bene...
Prima però una precisazione...
Sempre meglio evitare se si può di esternare plateali lamenti per una risposta non ricevuta.
Rincarando per di più la dose... "criticando" (anche se in modo scherzoso) altri di non conoscere una cosa che tu per primo dai l'idea d'ignorare (l'hai aperto tu giusto il thread con una bella domanda?). 8)
Ma veniamo all'oggetto del thread...
Attivando il menù sul climatronic si ha la possibilità di visualizzare solo parametri inerenti questo dispositivo, ad eccezione che... per la voce 19 dove una volta selezionata viene indicata la velocità istantanea dell'auto, temperatura motore, giri motore e giri compressore del clima.
Qui di seguito tutti i codici e relativi parametri verificabili, naturalmente sai come visualizzarli correttamente sui due display del clima... giusto?
0 Dati del sistema 0 Numero programma Dig.
1 ERL sinistra Dig.
2 ERL destra Dig.
3 Punto di lavoro accensione/avvio Dig.
4 Ricircolo automatico (motore) / Ricircolo automatico Bit Dig.
5 Riscaldamento da fermo attivo Dig.
6 Qualità aria
7 Derivato Dig.
8 Sigla paese Dig.
9 Sensore zona testa °C
1 UIF 0 Temperatura interna °C
1 Temperatura superficie °C
2 Temperatura piastrine in platino (?) °C
3 Correttore piastrine in platino (?) °C
4 Uif-Sonnenint (?) Dig.
5 Correttore irraggiamento (?) °C
6 correttore dinamico °C
7 Correttore ricircolo °C
8 correttore termico °C
9 Compensazione accensione UIF °C
2 Sensore irraggiamento SX 0 Irraggiamento non ritardato
(?) W/m2
1 Correttore irraggiamento per regolatore temperatura W/m2
2 Correttore irraggiamento per ventola W/m2
3 Valore AD Dig.
3 Sensore irraggiamento DX 0 Irraggiamento non ritardato
(?) W/m2
3 Valore AD Dig.
4 Temperatura Esterna 0 Temperatura esterna °C
1 Temp. Esterna linea CAN °C
2 Temperatura aria aspirata clima °C
5 Temperatura teorica SX 0 Temp. teorica aria in uscita SX °C
1 Differenza tra temp. teorica e temp. effettiva °C
2 Valore regolazione I sx. ½% /Dig
3 Pi-Stell-Max (?) ½% /Dig
4 Defrost SX
6 Temperatura rilevata SX 0 Temp. Rilevata SX °C
1 Temp. Piedi SX °C
2 Temp. Frontale SX °C
7 Temperatura teorica DX 0 Temp. teorica aria in uscita DX °C
1 Differenza tra temp. teorica e temp. effettiva DX °C
2 Valori di regolazione regolatore ½% /Dig
4 Defrost DX
8 Temperatura rilevata DX 0 Temp. rilevata aria in uscita DX °C
1 Temp. Piedi °C
2 Temp. Frontale °C
9 Temperatura evaporatore teorica 0 Temperatura evaporatore
teorica °C
evaporatore °C
2 Valori di regolazione evaporatore 5mA/Dig
3 Modalità Regolatore evaporatore (vedi sotto)
10 Temperatura evaporatore effettiva 0 Temperatura evaporatore
effettiva °C
1 Pressione liquido refrigerante clima bar
2 Temperatura media liquido refrigerante clima °C
11 Compressore clima 0 Potenza elettrica teorica mA
1 Potenza elettrica effettiva mA
2 Potenza elettrica max mA
3 Kompressor PWM (0...200) Dig
4 Potenza elettrica compressore offset
5 Valori potenza elettrica
6 Codice compressore disinserito
12 Ventola clima 0 Tensione elettrica teorica ventola V
1 Regolazione manuale
2 Codice anomalia
3 Riduzione ventola V
4 Offset ventola (di qui in avanti modalità automatica) 0.1V
13 Temperatura bocchette aria SX 0 Valore teorico formattato %
1 Valore teorico reale temp. Bocchette sx. Dig.
2 Conferma el. temp. Bocchette sx. Dig.
3 Limite massimo temp. Bocchette sx. Dig.
4 Limite min. temp. Bocchette sx. Dig.
14 Temperatura bocchette aria DX 0 Valore teorico formattato %
1 Valore teorico reale temp. Bocchette dx Dig.
2 Conferma el. temp. Bocchette dx Dig.
3 Limite massimo temp. Bocchette dx. Dig.
4 Limite min. temp. Bocchette dx. Dig.
15 Temperatura bocchetta piedi/centrale 0 Valore teorico
formattato %
1 Valore teorico reale temp. Bocchetta centrale Dig.
2 Conferma el. temp. bocchetta centrale Dig.
3 Limite massimo temp. bocchetta centrale Dig.
4 Limite min. temp. bocchetta centrale Dig.
16 Paletta Defrost 0 Valore teorico formattato %
1 Valore teorico reale paletta Defrost Dig.
2 Conferma el. paletta Defrost Dig.
3 Limite massimo paletta Defrost Dig.
4 Limite min. paletta Defrost Dig.
17 Paletta ricircolo interno 0 Valore teorico formattato %
1 Valore teorico reale paletta ricircolo Dig.
2 Conferma el. paletta ricircolo Dig.
3 Limite massimo paletta ricircolo Dig.
4 Limite min. paletta ricircolo Dig.
18 Paletta aria fredda 0 Valore teorico formattato %
1 Valore teorico reale Paletta aria fredda Dig.
2 Conferma el. Paletta aria fredda Dig.
3 Limite massimo Paletta aria fredda Dig.
4 Limite min. Paletta aria fredda Dig.
19 Dati Motore 0 Velocita? automobile km/h
1 Temperatura motore °C
2 Giri motore U/min
3 Giri compressore clima U/min
20 Dati inviati sulla CAN 0 Riscaldamento aggiuntivo
(su richiesta) 1= inserito
1 Conferma el. PTC 1= inserito
2 Potenza el. effettiva PTC A
3 % aria richiesta da radiatore clima %
4 Rapporto % di picco aria radiatore %
5 Nessuna prestazione richiesta al disp. di
riscaldamento 1=nessuna prestazione riscaldamento
21 Ripartitore di aria Clima 0 Defrost %
1 Frontale %
2 Piedi %
3 Bocchetta areazione %
4 Ricircolo aria fresca / pulita (+ bocchetta ...?) %
5 Valutazione sensore %
22 Dati timer 0 Periodo di sosta min.
1 Tempo di funzionamento motore S
2 Tempo di funzionamento con chiave inserita s
23 Canale speciale 0 Sensore illuminazione interna Dig.
1 Sensore qualità aria
24 Versione software 0 Stato sviluppo
1 Versione software
2 Tipo SW
3 Keep Frozen
4 Versione K Matrix
5 EEP- Testflags
6 Codifica Vag (?) 2
25 Canali di prova 0 Canale 0
1 Canale1
2 Canale2
3 Canale3
4 Canale4
5 Canale5
6 Canale6
7 Canale7
8 Canale8
9 Canale9
26 Parametri per rilevamenti sui cristalli 0 Ritardo s
1 Passo/udm (?) digit
2 Limite minimo digit
3 Limite max. digit
4 Passo/udm su HellaKit (?) 1=ein
27 Bocchetta areazione diretta 0 Valore teorico formattato %
1 Valore teorico reale Bocchetta areazione diretta Dig.
2 Conferma el. Bocchetta areazione diretta Dig.
3 Limite max. Bocchetta areazione diretta Dig.
4 Limite min. Bocchetta areazione diretta Dig.
28 Umidita 0 Umidita? teorica %
1 Umidita? relativa sulla temperatura UIF? %
2 Temp. Cristalli WSS °C
3 Temperatura punto di condensazione °C
4 Differenza temperatura del punto di fusione °C
29 Valori grezzi umidità 0 Temp. Cristalli, corretta °C
1 Temp. Cristalli, non corretta °C
2 Sensore umidità %
3 Temperatura sensore °C
4 Temperatura punto di condensazione (misura di prova) °C
5 Codice anomalia
30 Valori indicativi umidità 0 Valore sensore termofilo Dig.
1 Temperatura rif. termofilo Dig.
2 Durata periodica umidità 10-4 sec
3 Temp. Riferimento umidità Dig.
4 Umidità Rel. sul sensore %
5 Temperatura sensore umidità °C
6 Temperatura cristalli (non corretta)
caro Passattone
intanto credo sia legittimo chiedersi come mai sul post vi sono 51 letture e nessun commento.
poi : io conosco di persona paulein e se facciamo una battuta non credo sia offensivo per nessuno
venendo al tiopic, chiaro che se posto una domanda è perchè sono ignorante altrimenti non l'avrei fatta o no?
quanto ai codici da te riportati e per i quali ti ringrazio, li conoscevo già, solo che al 19 io vedo solo la V istantanea in digitale : tu sai come passare dalla V ai °C del motore? non riesco a passare dal 19 al 19.1 ade esempio ed ignoro se la GTI V sia predisposta a farlo , magari cambia da modello a modello...
grazie
snoekie ha scritto:
caro passattone
grazie
Lo so perfettamente che conosci Paulein... ;)
Hai letto quello che ho scritto tra parentesi nella "bacchettata"? :D
Legittimo chiederselo... per carità!!
Ma altrettanto legittimo è criticare chi se lo chiede platealmente... visto che qui ogniuno di noi è liberissimo di fare quello che meglio crede, e tra queste cose c'è anche quella di leggere un thread e... se non si ha nulla da dire... non elargire nessuna risposta/commento.
Quindi siamo 1 a 1!! :D
Chiuso l'argomento... veniamo alla domandina...
Il climatronic della Golf V è predisposto per farlo e la procedura è la seguente:
Per visualizzare le voci principali del menu una volta entrati (come da procedura da te indicata sopra) occorre ruotare la manopola della Temp. di sx, queste sono visualizzate con 2 numeri grandi sul display di sx, per selezionare le sottosezioni occorre ruotare la manopola centrale (quella della portata dell'aria), queste vengono indicate sempre nel display di sx con un numerino minuscolo... il valore del parametro selezionato è sempre visualizzato sul display di dx.
Ciao ;)
PASSATTONE ha scritto:
snoekie ha scritto:
caro passattone
grazie
Ma altrettanto legittimo è criticare chi se lo chiede platealmente... visto che qui ogniuno di noi è liberissimo di fare quello che meglio crede, e tra queste cose c'è anche quella di leggere un thread e se non si ha nulla da dire... non elargire nessuna risposta/commento.
Ciao ;)
questa è una risposta !!! :D
grazie vado subito a provare!
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
snoekie ha scritto:
caro passattone
grazie
Ciao ;)
Va pian... Usti! :shock:
Che c'è un caldo boia!! :D :D :D
snoekie ha scritto:
caro passattone
grazie
Ciao ;)
One, non è che sai se questo menù segreto esiste anche per GTI mk6? Puoi darmi qualche info in merito? Grazie
snoekie ha scritto:
caro passattone
grazie
Ciao ;)
Per visualizzare il menù segreto sul climatronic della Golf VI (almeno con l'RNS 510 funziona... da verificare con altre sorgenti, ma credo che a parte il modo di visualizzare i dati nella loro forma, la sostanza non cambia) premi contemporaneamente AC + il secondo (partendo da sinistra) pulsante in alto (mi sembra di ricordare sia quello per sbrinare il parabrezza)... tieni premuto per alcuni secondi fino a che non vedi i rispettivi led lampeggiare in modo alternato a questo punto hai avuto accesso al menù...
Poi sempre se la memoria mi assiste puoi scorrere i vari parametri ruotando la manopola di sx... 8)
Però non saprei se la lista dei parametri corrisponde o meno come numerazione a quella del climatronic installato sulla Golf V.
Ciao ;)
Ciao ;)
Ok grazie mille, domani se mi ricordo faccio una prova ;-)
