<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> menu segreto ford?? | Il Forum di Quattroruote
menu segreto ford??
oggi su ebay o visto che vendono
un libricino che raccoglie tutti i segreti
delle funzioni di bordo del computer di bordo
in particolare c-max -mondeo -ka - fiesta-s max e fusion
dice che si puo verificare persino la pressione del turbo!!
controllo trazione.
* velocità in miglia orarie.
* chilometri orari.
temperatura esterna in celsius rilevata all?interno del cofano motore
giri del motore.
livello carburante in percentuale!
qualcuno sa qualcosa???
controllo trazione.
* chilometri orari.
giri del motore.
oramai non sono più segreti, se cerchi un pò in giro o se qualcun altro ti risponde qui, comunque troverai che ci sono una combinazione di operazioni che attivano o verificano certi test dal computer di bordo etc etc.
Non ho mai provato sinceramente ma ho sentito che spesso molti utenti provano a guardarci, io consiglio solo di non modificare nulla poichè se no dopo sono cavoli.
basta premere il tasto di reset del contachilometri parziale per qualche secondo nel mentre che si gira la chiave per accendere il quadro e si và in modalità test.
successivamente per passare di dato in dato si preme sempre il medesimo tasto.
vengono indicate un mucchio di informazioni, ora l'ordine di esse non le ricordo...
Scusate ma per resettare il contachilometri parziale nella focus devo entrare prima nell'apposito menu e il quadro deve essere già acceso. Quindi non capisco.
Basta che con il quadro acceso vai su "set" e tieni premuto il tastone
Si il primo menu' segreto e' quello mensionato:
si tiene premuto il tasto di reset o menu' mentre si gira la chiave in posizione 2, gli effetti saranno che tutte le lancette, a dimostrazione della loro funzionalita', percorreranno tutta la scala per poi ritornare, e, sul dispaly apparira' il famoso menu' segreto che a poco ti servira', potrai scorrerlo agendo sulla manopolina che usi per cambiare brano.
Il secondo menu' segreto a mio avviso molto piu' utile perche' ti permette di verificare che luci serrature porte e ogni altra cosa siano perfettamente efficienti e ... sarebbe il seguente:
Tenendo premuto il tasto di sbrinamento lunotto e contemporaneamente girare la chiave in posizione 2, cosa accade:
sentirete un beep e le 4 frecce accendersi, a questo punto, se accendete i fari o il retronebbia o il fendinebbia o aprire una portiera o qualsiasi altra cosa, sentirete sempre un beep accompagnato dalle 4 frecce che lampeggiano a significare che tutto e' ok. Sulla mia c-max 2007 funziona.
Devo dire che un'altra volta entrai anche nel menu' dell'autoradio facendo una combinazione di tasti, e sul display della radio cominciarono a scorrere la versione del sftware, e i nomi dei programmatori, comunque una sciocchezza.
Devo dire anche che se si viaggia con le cinture slacciate (mai farlo) e si vuole zittire il beep momentaneamente, basta premere un istante il tasto delle segnalazione frecce di emergenza.
Le frecie io le ho disabilitate perennemente con un altra procedura...
Rifacendomi al discorso "Menù segreto"... una domanda... Per uscire da questa funzione che serve fare? :)
Bye bye e grazie ;)
Bye bye e grazie ;)
ciao mi diresti quale procedura hai utilizzato? ;)
