mi si è accesa una spia che mi dice che ci sono due "pallini" di olio. E? normale secondo voi? e cosa devo fare a questo punto? anticipare il tagliando?
Mi sembra strano però...boh
checcus_sportour ha scritto:mi si è accesa una spia che mi dice che ci sono due "pallini" di olio. E? normale secondo voi? e cosa devo fare a questo punto? anticipare il tagliando?
checcus_sportour ha scritto:sono 19000 i km. vuol dire che se vedo solo due pallini c'è mezzo litro d'olio???
Non è poco??
altra domanda la modus di mia moglie con 6000 km le dice manutenzione da prevedere, è normale???
checcus_sportour ha scritto:Grazie ombra, gentilissimo!!!!!!!
ombrariflessa ha scritto:checcus_sportour ha scritto:Grazie ombra, gentilissimo!!!!!!!
di nulla... poi ti mando il conto!!
manuel46 ha scritto:ombrariflessa ha scritto:checcus_sportour ha scritto:Grazie ombra, gentilissimo!!!!!!!
Ombra, ma se ha due pallini (non so come sia per megane 3, io con megane 2 ho 6 astine quando è al max) e il tagliando è fra 11 mesi o 11.000km non è il caso che metta qualche etto di olio per arrivare tranquillo ai 30.000 o 24 mesi?
Sai un viaggio lungo eccetera......![]()
ombrariflessa ha scritto:manuel46 ha scritto:ombrariflessa ha scritto:checcus_sportour ha scritto:Grazie ombra, gentilissimo!!!!!!!
controlla sempre con l'asta olio... se sei sotto il massimo di 4-5mm lascia perdere...se sei a metà aggiungilo...se sei al minimo controllalo bene![]()
modus72 ha scritto:Come già spiegato in altri momenti, la mia Modus segna due pallini nel momento in cui richiudo il tappo della coppa olio e mi appresto a rimetterci dentro i canonici 3,75litri...
I 3.0mj dei Ducato Ambulanza che utilizzo in Croce mi segnano due pallini mentre con l'astina il livello bacia la tacca del massimo...
Ergo, per la mia esperienza, affidabilità di quel componente pari a zero.
Astina una volta al mese forever.
GuidoP - 1 giorno fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 2 mesi fa
