<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> megane III vetri costantemente appannati... | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti... ho notato ke i vetri della mia megane III 1.5dci luxe si appannano con una facilità assurda... e mi succede con tutti i vetri... addirittura spesso trovo il cruscotto bagnato con le goccioline che scendono dal parabrezza!!! capisco l'umidità però mi sembra un pò troppo!!! secondo voi da cosa potrebbe dipendere??? grazie!!!
Ciao, spero che anche a te non ti sia presentato il problema delle infiltrazioni di acqua. Io me ne sono accorto proprio perchè avevo sempre i vetri appannati.
Fai una prova: alza tutti i tappetini e controlla se sotto noti del bagnato o dell'umido. Apri e controlla poi per bene anche i cassettini che si trovano sotto i tappettini anteriori. Nel mio caso il cassettino del passeggero era decisamente allagato. In bocca al lupo!
Il clima risolve il problema ma non la causa. Non e` normale che all'interno della macchina ci sia una cosi` forte umidita`. Ha ragione ktop: controlla eventuali infiltrazioni.
Io posteggio spesso la macchina in una zona umidissima (in questo periodo), trovo sempre i vetri esterni bagnati, come se fosse piovuto, ma dentro e` perfetta, non c'e` neanche una goccia.
Altri si erano lamentati delle infiltrazioni.... fai questa verifica perche` e` importante.....
Vi dirò, anche la New Twingo di mia mamma si appanna con un niente. Infatti, l'altra sera che viaggiavo con le lentine a contatto è stato un calvario perché ero costretto a tenere la ventilazione verso il parabrezza perché altrimenti si appannava (e non pioveva e vi parlo del sud italia), il che mi provocava molto fastidio. E sicuramente non c'è un problema di infiltrazione.
Bhè questa è una cosa diversa. La macchina che si appanna mentre viaggia non è una anomalia. E' sicuramente fastidioso ma penso che capiti in quasi tutte le macchine se si viaggia in determinate condizioni (per esempio fuori piove o se fuori è freddo e dentro alla macchina si è più di uno).
Qui invece si parla di avere sempre la macchina totalmente appannata dopo averla lasciata chiusa e spenta. Questo non è normale. E' molto probabile che ci sia stata una infiltrazione da qualche parte. Nel mio caso fu dalla zona del parabrezza, che mi ha allagato tutti i tappetini del passeggero anteriore e posteriore.
Se il problema persiste anche con questo prodotto... http://cgi.ebay.it/MAFRA-VETROLUX-ANTIAPPANNANTE-PER-VETRINE-VETRI-AUTO-!!_W0QQitemZ310180975142QQcmdZViewItemQQimsxZ20091111?IMSfp=TL091111177001r17563
falla controllare.
Io lo uso d'inverno e mi ci trovo molto bene. ;)
il capitano ha scritto:
Acqua in auto
Controlla bene
proprio oggi ho avuto modo di vedere una megane berlina nera nacrè luxe dci posteggiata con lo stesso problema, aveva il parabrezza completamente umido dall'interno c'è da dire che l'auto era posteggiata a circa 800 s.l.m. temperatura di 7°C e all'ombra e in tale posteggio (di un afabbrica) un buon 30% delle auto presentava lo stesso problema
Stamattina di nuovo lo stesso problema... vetri totalmente appannati dall'interno e cruscotto bagnato... ho provato a controllare sotto i tappeti e nei cassettini ma sono asciutti... mahhh...
ce l'ho anch'io ma proprio ieri parlavo del fatto che non si appanna quasi mai...
lava l'interno parabrezza per bene, e controlla che il ricorcolo sia disattivato o non si sia bloccato il meccanismo.
NON è normale che si appanni...
ce l'ho un anno la mia e non l'ha mai fatto ;)
Questa è fisica pura. Se al mattino trovi i vetri appannati all'interno vuol dire che l'umidità all'interno dell'abitacolo è troppo alta. Ergo da qualche parte cè dell'acqua che evapora, non si scappa. Prova , per curiosità, a comprare una di quelle scatole di plastica con all'interno un sacchetto con dei sali idrofili che servono ad assorbire l'umidità nelle case. La trovi anche al supermercato e costa poco. La lasci in macchina sotto il sedile un paio di giorni e vedi se si riempie d'acqua.Magari dopo qualche giorno il tasso d'umidità torna normale.
ho notato anchio lo stesso problema, e mi sono accorto che dalle bocchette del parabrezza escono degli spifferi di aria , quasi inpercettebili ma c'erano , ad auto ferma e spenta.ho controllato se avevo infiltrazioni e non ne avevo.
Credo proprio di aver trovato la causa dei vetri appannati... oggi qui da me c'è stato un temporale durato un paio d'ore... entro in macchina e mi viene lo scrupolo di controllare quel famoso cassettino sotto la moquette lato passeggero... e tà-dà!!! zuppo d'acqua!!! quindi anch'io sono stato vittima di infiltrazioni... morale della favola... ho prenotato il secondo intervento in officina dopo quello x il tubomucca in poco più di quattro mesi (immatricolata 28 luglio)... non so se sono più incaxxato o più deluso... complimenti renault...
