<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [Megane III] Modifiche interne: la lista dei desideri | Il Forum di Quattroruote
FSA
0
Apro questo thread per riassumere un po' di piccole cose che mi piacerebbe realizzare per completare l'abitacolo della mia Megane berlina 1.5 dci Luxe.
- aeratori posteriori: odio quel cosiddetto portaoggetti che sta alle spalle del bracciolo del guidatore e mi piacerebbe sostituirlo con le bocchette del safety pack, ma non sono ancora riuscito a capire se è un'operazione fattibile in presenza del freno a mano tradizionale.
- illuminazione tunnel centrale: mi piacerebbe aggiungere dei led nelle plafoniere che forniscano una illuminazione leggera e soffusa sul tunnel centrale; l'accensione dovrebbe seguire l'accensione dei comandi degli alzacristalli.
- illuminazione connettori plug & music: visto che quella zona è completamente buia, mi piacerebbe posizionare immediatamente sopra alla medesima (ho già verificato e lo spazio per il fissaggio c'è!) dei led che illuminino leggermente la porta USB; il funzionamento dovrebbe essere analogo a quello dei comandi degli alzacristalli.
- coperchio del vano portafusibili (in basso sul lato sinistro del volante): mi piacerebbe sostituirlo con quello della Laguna perchè ho letto da qualche parte che è della stessa dimensione di quello della Megane ma, a differenza di quest'ultimo, non è solamente un coperchio ma un cassettino portaocchiali/portaoggetti.
Mi piacerebbe leggere i vostri pareri sulla fattibilità degli interventi descritti, specialmente di persone competenti o di chi ha già realizzato modifiche simili.
Posso partecipare anche io??
Allora inizio:
-Sono d'accordissimo con FSA per quanto riguarda il portaoggetti posteriore... Se proprio non si possono avere le bocchette d'aerazione perlomeno un coperchio o qualcosa per realizzare un posacenere, comunque richiudibile, aperto sembra proprio che manchi qualcosa!
-Eliminerei le cromature delle bocchette anteriori, hanno un riflesso sui finestrini, non è molto piacevole.
-Perfezionerei gli attacchi inferiori delle cinture di sicurezza, e amplierei un attimino i sedili anteriori, visto che di spazzo tra questi e la portiera ce n'e abbastanza, almeno 10 cm da entrambi i lati. (Questo ovviamente non è possibile modificarlo se non in sede di fabbricazione :D)
dunque dunque:
- i sedili posteriori reclinabili completamente in modo da avere un piano di carico piatto
- illuminazione manopole, comandi radio e comandi sul volante
- clima bizona con possibilità di diversificare i flussi per ogni lato (come su punto, idea, ecc.)
- cassetto refrigerato :D
- bocchette posteriori di serie
per il resto mi piace tutto (e molto)
tipopolo ha scritto:
dunque dunque:
Mi puoi spiegare quel tipo di funzionamento? In cosa differisce dal nostro climatizzatore?
Alla lista aggiungo anche una presa di corrente nel bagagliaio (presente nella ST ma non sulla berlina nè sulla coupè; su Scenic e Xmod non saprei).
Col clima bizona puoi diversificare temperatura (e in alcuni casi pure i flussi) tra lato dx e lato sx dell'abitacolo.
Sinceramente, avendolo avuto su un Alfa 147, non mi sembra un qualcosa di tanto importante. Un normale clima automatico è più che sufficiente.
L'automatico della Megane III è bizona. Non mi è chiaro che significhi "diversificare i flussi": intendete velocità dell'aria differente per le due zone?
No, puoi per esempio far uscire l'aria dalle bocchette centrali a dx ed invece solo sui piedi a sx.
Afferrato. :thumbup:
Però, dal mio punto di vista, in quel modo il funzionamento non sarebbe più automatico... :D
si esattamente, direzione dei flussi differenti... non hai tutti i torti sul fatto che non sarebbe più automatico... però non condivido perché in automatico in inverno mi spari aria calda sopra e sotto e d'estate me la spari gelida in faccia... :shock:
bravo, ottima idea quella della presa nel bagagliaio
ah un'altra cosa, per favore, cambiate la cappelliera in cartone!
Partecipo anche io, penso che i tappetini di serie nonostante la megane luxe non siano poi tanto adatti a questo allestimento, li trovo un pò scarsi. Per quanto vorrei sostituirli con quelli di velluto ma sul sito renault ho già visto ma non si vedono tanto bene e costano anche un occhio, inoltre vorrei anche comprare il tappeto di protezione per il bagagliaio tanto per preservarne la bontà,
Qualcuno ha qualche suggerimento?
secondo me è importante avere una luce mel vano davanti le prese aux e usb! e sarebbe stato utile anche avere un attacco per il subwoofer nel cofano.
Tra le varie cose di cui in passato si è parlato e di cui alcuni si sono lamentati c'era la questione del ricircolo aria che si staccava in automatico dopo circa 10 min. , in molti avrebbero voluto decidere autonomamente quando e come attivare il ricircolo. Stasera ho fatto la prova sulla mia e...... il ricorcolo non si èstaccato , l'ho tenuto attivo circa 40 min. sembrerebbe che abbiano fatto retromarcia circa la decisione iniziale.....e anche in questo caso senza dire nulla.
Io invece,quando ritirero' la mia Meggy,la prima cosa che faro' sara' mettere delle lampadine effetto xeno.Poi,fra un paio d'anni,scaduta la garanzia,vorrei mettere dei cerchi da 17,neri lucidi,penso della Mak.
Infine vorrei sostituire il tessuto dei sedili con la pelle facendo cosi' diventare i sedili di pelle bicolore;gia' avevo fatto foderare con la pelle i sedili di un'auto che ho avuto un po' di tempo fa,con ottimi risultati.
Quoto me stesso per chiedere ad OMBRARIFLESSA, in qualità di sommo conoscitore della Megane III, di darmi un suo parere sulla fattibilità di questi interventi (magari con l'aiuto dei manuali d'officina) che vorrei effettuare sulla mia Megane berlina 1.5 dci Luxe. :D
- illuminazione tunnel centrale: mi piacerebbe aggiungere dei led nelle plafoniere (magari esistono aftermarket?) che forniscano una illuminazione leggera e soffusa sul tunnel centrale; l'accensione dovrebbe seguire l'accensione dei comandi degli alzacristalli.
- presa di corrente nel bagagliaio: è presente sulla ST ma non sulla berlina nè sulla coupè (su Scenic e Xmod non saprei) ed io la troverei davvero utile.
io ho fatto mettere questi (si chiamino Expression). Quando li ho presi io costavano sui 60 euro ma sono riuscito ad averli in omaggio ;) .Le cuciture riprendono il tema dei sedili della Luxe.
TAPPETO EXPRESSION NUOVA MEGANE BERLINA E COUPE
Apprezzerete il desgin elegante della linea tappeti Expression. Realizzati in moquette alto di gamma velours sono molto comodi ma al tempo stesso offrono un eccellente protezione dell'interno del Vs veicolo
referenza : 7711425287
* 72,69 ? IVA inclusa
N.B. La scritta "Megane" e' presente solo lato guida
