<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III : costi di manutenzione | Il Forum di Quattroruote
Come da titolo vorrei sapere dai possessori quali sono gli intervalli di controllo-sostituzione dei pezzi piu' importanti ...vedi cinghia di distribuzione , controllo valvole ecc ( la megane monta frizione idraulica giusto?)
grazie
ma ti riferisci alla cinghia di distribuzione ?
Nel libretto uso e manutenzione non sono citati gli intervalli di verifica-,sostituzione ?
http://www.renault.it/servizi-post-vendita/manutenzione/la-manutenzione-del-tuo-veicolo/index.jsp
Non è che dica molto, anzi: in ogni caso buona lettura :)
Ah, il post sopra penso riportasse il costo indicativo di ciascun tagliando, invece che gli intervalli di sostituzione da te richiesti..
Un saluto
L76
grazie , gli ho dato un'occhiata.
Riassumendo i costi e controlli sono :
FRENI
pastiglie :controllo placchette 15000km- sost pastiglie 30000km
dischi sost. 90000km
CLIMA controllo ogni 2 anni e a seconda uso ricarica
BATTERIA sost ogni 4 anni , garanzia 2 anni ( ma dipende dall'uso )
AMMORTIZZATORI sost. 80000km
Non sono riuscito a trovare ogni quanto va sostituita la Cinghia di distribuzione. Io non ho mai avuto una renault , di solito ogni quanto ?
(ford 60000km,audi100000km,volvov50 240000km???)
Ho appena scoperto dal sito Megane club italia che x la megane II
a 120mila km o dopo 5 anni si fa
kit distribuzione, pompa acqua, cinghia servizi
Non male direi !
Speriamo che per la megane III sia lo stesso
solo una cosa, i prezzi del forfait renault sono superiori a quelli che effettivamente praticano le officine renault, almeno così sembra
alla fine conviene farsi 2 preventivi
FRENI
Se vuoi un consiglio:
FRENI
sostituzione pastiglie quando sono consumate;
sostituzione dischi quando sono rigati o di spessore inferiore a quello stabilioto dal costruttore.
CLIMA controllarlo quando non raffredda più;
BATTERIA quando si è scaricata e l'auto non parte più;
AMMORTIZZATORI quando sono scarichi.
CINGHIA DISTRIBUZIONE 6 anni o 120.000 km. (motori a benzina). 6 anni o 160.000 km. (motori a gasolio).
Scusa se mi sino permesso di darti questi consigli, ma se segui alla lettera tutto quello che c'è scritto sul libretto uso e manutenzione o peggio i consigli "disinteressati" dei meccanici delle officine della "casa", alla fine ti ritrovi a dover pagare un mucchio di soldi per delle sostituzioni inutili (ammesso che le stesse vengano effettuare realmente).
Le uniche cose veramente importanti, sono la sostituzione dell'olio agli intervalli chilometrici o temporali previsti, la sostituzione dei filtri (specie quello del gasolio) e la sostituzione della cinghia di distribuzione con relativi tendicinghia ecc.
Per il resto meglio intervenire solo in caso di rottura od usura.
Ovviamente questo è un parere personale.
FRENI
FRENI
Sono perfettamente d'accordo con te!
Anch'io mi sono sempre comportato cosi' !
Io non possiedo ancora la megane , ma sto cercando di capire gli intervalli di manutenzione !
Tra l'altro finita la garanzia di una macchina io torno sempre dal mio meccanico , che è molto onesto .
L'unica cosa su cui non ho mai lasciare passare piu' tempo è la cinghia di distribuzione .
FRENI
FRENI
hai perfettamente ragione, se si va dietro a tutto ciò che sta scritto nel libretto si finisce col spendere male un sacco di soldi .
FRENI
FRENI
Penso che la maggior parte di noi condivide pienamente il tuo "modus operandis" per rimanere in tema renault... :lol:
