<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III - climatizzatore manuale e automatico - utilizzo | Il Forum di Quattroruote
Siete soddisfatti dell'impianto di climatizzazione delle Megane III? avete il manuale o l'automatico? Vi sono delle funzioni che ritenete particolarmente utli?
ad esempio selezione "soft" "fast","auto" ecc...
Andrewx oggi la vado a ritirare poi ti saprò dire (non vedo l'ora) :D :D :D
Grandioso!!!!!!!! emozionato?? ti aspettiamo con le foto! :D
Sembra comunque che l'automatico sia piu' efficiente.
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
Crepi il lupo (tanto ormai la mucca è già seppellita),
sulla mia focus del 2000 avevo il condizionatore manuale, quindi penso proprio che sia un'altra storia, in più l'automatico raggiunge prima la temperatura desiderata e la mantiene, mentre col manuale è un continuo vai e vieni di aria fredda
Io per ora mi trovo benissimo con l'automatico...
lascio sempre in soft, la temperatura arriva abbastanza velocemente a quella desiderata senza provocare troppi sbalzi... e la mantiene in modo perfetto.
a volte per diminuire il rumore del getto d'aria passo in manuale e abbasso la velocità delle ventole.
per chi vuole il classico effetto shock colpo della strega torcicollo e incriccamenti vari, c'è la modalità fast che non uso mai :)
In pratica il soft è ottimo per l'uso normale, il fast per invitare i pinguini !! Scherzo quindi puo servire se hai lasciato l'auto ad agosto in pieno sole e vuoi rinfrescarla subito.
Quindi sia lasciando soft che fast fa tutto da solo ( ventole ,flussi, ecc ) e tu decidi solo la temperatura giusto?
Esatto. La fast e la soft sono modalità totalmente automatiche. Tu devi solo impostare i gradi e fa tutto lui.
Come tocchi un tasto per modificare la velocità delle ventole o la direzione dei flussi (piedi, corpo ecc..) la modalità totalmente automatica si disattiva e comandi tutto tu.
assolutamente insoddisfatto del clima manuale :twisted:
Semplice e utilie, chissà perche' mai una rivista diceva che era difficile da regolare ! boh! meglio cosi'.
Un altra cosa, quindi per l'automatico , bisogna selezionare obbligatoriamente o la fast o la soft, non esiste una modalità intermedia?
I tastini sotto col disegno del lunotto invece dovrebbero servire per sbrinare .
