<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [Megane 3] Fari bixeno adattivi | Il Forum di Quattroruote
FSA
0
Giorni fa avevo parcheggiato l'auto (Megane 3 berlina 1.5 dci Euro5) con il muso che puntava un muro. Quando sono salito per ripartire era buio, quindi i fari si sono accesi automaticamente: ho notato che il fascio di luce sul muro non era immobile, bensì vibrava leggermente in verticale. Ho pensato che dipendesse dal fatto che il motore freddo produce più vibrazioni, ma non era così: dopo oltre una mezz'ora di guida mi sono accorto che la stessa cosa succede quando sono fermo al semaforo, cioè il fascio proiettato sull'auto che mi precede vibra. Seduto all'interno dell'abitacolo, tuttavia, non avverto una vibrazione sufficiente per dire che è tutto l'insieme dell'auto che vibra. Ultimamente ci faccio molta attenzione e mi sembra di notare che le altre auto con fari allo xeno che affianco al semaforo hanno un fascio perfettamente immobile: che sia una mia suggestione? :shock:
Vorrei sapere se questo succede anche ad altri utenti del forum che hanno la stessa combinazione di fari e motore, e quindi dipenda magari dai fari allo xeno che hanno un fascio di luce molto più netto di quelli tradizionali, oppure se è un piccolo difetto della mia auto, magari dato dai supporti del motore o qualcosa del genere. :|
E' normalissimo.
Devi sapere che i fari bixeno adattativi, hanno un perno fisso e un motore che ne regola la posizione. Bene, piccole vibrazioni al minimo e eventuali piccoli tentennii appena percettibili, si possono verificare anche mentre ti muovi, specialmente quando prendi una buca.
Avrai notato sicuramente anche il reset di posizione dei fari quando si sono accesi: normalmente allargano il fascio di luce e si abbassano al massimo per poi restringere la direzione e rialzarsi all' altezza ottimale. Il tutto in un paio di secondi.
biasci ha scritto:
E' normalissimo.
Immaginavo infatti qualcosa di simile dovuta alla raffinatezza del meccanismo di movimento, però mi pare che altre auto non lo facciano, quindi avevo immaginato che fosse il motore a produrre vibrazioni su tutto il corpo del veicolo, anche se poi effettivamente nell'abitacolo non le percepisco.
Non sono tantissime le auto con gli Xenon direzionali. Tanti SUV vedi X5 quando curvano si accende il fendinebbia relativo, di certo non cambia l'assetto dei fari... ;)
Comunque, il tremolio, è una caratteristica di TUTTE le auto con fari xeno. Direzionali o no. Questo perchè i fari allo xeno devono avere obbligatoriamente il livellamento automatico e il lavaggio dei fari.
Su alcune auto si nota di più, su altre meno, ma lo fanno tutte.
Per fugare ogni dubbio, preciso che la cosa che mi interessa capire è se il fatto è dovuto:
- ad una caratteristica di tutti i fari allo xeno
- ad una caratteristica solamente dei fari allo xeno adattivi
- ad una vibrazione anomala provocata dal motore della mia auto
- a qualche altra cosa che mi sfugge.
Stando alle vostre risposte ricevute finora, si tratta di una caratteristica dei fari bixeno adattivi di tutte le Megane.
Si tratta di una caratteristica dei fari xeno o bixeno adattivi o no di tutte le auto
GRAZIE PER LA RISPOSTA! NON TI HO IGNORATO MA MI HAI RISPOSTO MENTRE STAVO DIGITANDO! :D
Ah, scusa, mi è sfuggito il grassetto :oops: volevo ingrassettare solo la parola "tutte"...... scus, scus :cry:
Ma che scus e scus? Nel periodo natalizio siamo tutti più buoni! :D
fai la prova contro il muro con il motore spento così ti togli il dubbio se la vibrazione è indotta dal motore o meno.
Grazie per il suggerimento ma a motore spento sono ovviamente immobili! :D
