<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane 3 acqua sul tappetino lato passeggero | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti.
Ho notato che in questi giorni dal lato passeggero scende un filo d acqua,proviene dalla fine del tunnel centrale dove c e tutto l impianto.
il tubo di scarico della condensa e libero perche scende un fiume d acqua.
tirando via il pannello di copertura ho messo la mano e visto che gocciolava,insomma era pieno di acqua e ovviamente tutte le parti in plastica di quella zona erano fredde,
questa cosa l avevo notata anche sulla mia megane 2.
avete notato questo problema?
di certo i piu esperti sapranno darmi una risposta,
io penso che sia dovuto alla forte umidita di questo periodo.
il condizionatore va a meraviglia.lo tengo tra i 25/26 gradi,,
saluti daniele
Probabilmente il problema consiste nell'insufficente portata dello scarico della condensa, sempre che sia totalmente libero nella sua portata come tu presumi, io ho una megane II clima manuale, anche stasera sono arrivato dalla montagna, un'ora abbondante di climatizzatore e niente tappetino bagnato, neppure all'andata ieri con 31 gradi e un umidità incredibile, quindi o c'è un ostruzione da qualche parte, tipo una strozzatura del tubicino di scarico, oppure lo scarico è sottodimensionato e in condizioni estreme non riesce a scaricare tutta la condensa!
la spiegazione di manuel è plausibile. Anche la mia megane 2 aveva un problema simile che poi portava anche cattivo odore nell'abitacolo per il ristagno della condensa del clima. Poi una volta dovendo tirare via il paraurti anteriore ho individuato per caso un tubicino sigrinato mal messo (sul lato anteriore destro) ed avendo la macchina sul ponte l'ho sistemato. Ora niente puzza e mi accorgo che basta tenere l'auto accesa col clima per 10 minuti per vedere che si allaga la strada...ora l'acqua esce tutta e subito
