<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mancata Accensione primo colpo dopo ore e ore | Il Forum di Quattroruote
Salve amici. Ho un problema. Possiedo una Fiat Panda GPL Landi, anno 2013.Tempo fa lo faceva sempre, poi per qualche mese non l'ha fatto più. Ora ha ripreso e non capisco cosa può essere. In pratica dopo la notte ferma oppure dopo che la vado a prendere dopo5-6 ore, al primo colpo non parte. Ho pulito il sensore pressione e corpo farfallato. Cambiato candele e olio 3.000 km fa. Cosa può essere? La pompa della benzina? È possibile? Cosa ne dite?
Ma al secondo colpo poi parte?
Perché se basta far girare il motorino un secondo in più forse ( ma é da vedersi ) per ora se non peggiora puoi anche eviatare di tentare la sostituzione di parti più costose che potrebbero essere sane. Di solito però in questo caso é l'impianto di alimentazione che non blocca la benzina a motore spento e c'é un poco di aria negli iniettori nei primissimi secondi.
Si. Al secondo tentativo parte subito e senza nessun problema. La rabbia è proprio questa. Perché al primo colpo no? Benzina che non arriva agli iniettori? Pompa della benzina che dopo ore ferma non riesce a pompare la benzina bene? Secondo te se metto additivo nella benzina, potrebbe risolversi ? La macchina viene spenta a GPL, quindi non penso potrebbe essere che entra aria nel sistema di alimentazione benzina come hai detto prima
Basta una tenuta appena meno buona della pompa benzina e si crea quel leggero vuoto negli iniettori che richiede 1/2 secondi a riempirsi di nuovo.
Non so se quell'impianto preveda benzina in piccole quantitá anche in marcia a gpl, ma questo spiegherebbe perché se vai per del tempo a gpl e provi a riaccendere nonostante parta a benzina non si presenta il problema.
Prova a girare 3/4 giorni a benzina, per escludere l'impianto a gas.
Il tuo difetto tante volte capita perché gli iniettori del gas perdono...
Cambiato iniettori GPL Landi 2 mesi fa. Messi nuovi. Girato a benzina per una settimana e lo fa lo stesso. Però ho notato una cosa. Finora in macchina avevo 4 tacche di benzina. Come si è accesa la spia per fare rifornimento, ha iniziato a non partire al primo colpo. Ora mi chiedo, può essere che la pompa della benzina non riesce a pescare quando è in riserva con due tacche ancora? Potrebbe essere?
se la pompa non pesca non parte ne al primo ne al secondo tentativo,se vuoi provare con un additivo pulente lo devii fare in modo molto concentrato altrimenti non fa nulla prima metti ľadditivo poi metti 7 /8 litri di benzina non di piu e finiscila senza convertire a gpl
Si può essere la pompa che con poco carburante fa fatica ad accendere l'auto, è già capitato.
Può essere che dopo tot ore il circuito di alimentazione benzina, si svuoti per poi riempirsi allo girare della chiave inserita poi? E Che additivo potrei comprare? A livello di marca c'è qualcosa di veramente potente ?
Penso che potrebbe essere si un calo di pressione...per l'additivo vai in un autoricambi, non prendere prodotti economici da supermercato.
Come marche: Wynn's, Sintoflon, Bardhal (un po' commerciale però), Tunap...però magari si spendono anche 20€...
Ma se ti turba così tanto un problema veramente minimo forse ti converrebbe comprare un auto nuova
In fondo è un utilitaria che ha già sei anni e chissà quanti km
È possibile che dopo aver comprato l’additivo venga fuori un altro problemino come questo è sei punto e a capo
