<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Malfunzionamenti autoradio CR-V terza serie | Il Forum di Quattroruote
tempo fa lessi di alcuni possessori di CR-V che lamentavano problemi con le autoradio e/o lettori Cd.
Anche la mia accusava malfunzionamenti all' RDS poi risolti con opportune variazioni ai settaggi di fabbrica.
Se qualcuno avesse bisogno di chiarimenti si faccia vivo che, se va bene, risolviamo "l'inghippo"... ;)
ciao a tutti
ciao a tutti
Interessante, come hai fatto? Io ho rinunciato, sarebbe bello mettessi le istruzioni nel forum....
ciao a tutti
Allora...premetto che mi riferisco alla versione svizzera anche se non credo ci siano diversità rispetto alla versione italiana.
Il mio problema era riferito alla radio che perdeva apparentemente le memorie e l' RDS non funzionava a dovere, interpellato il conce, mi ha riferito che qui in CH non c'è mai stato alcun caso di radio difettose e controllare bene il manuale uso e manutenzione prima di mettere mano all'apparecchio.
Ebbene alle pagg. 250-251 (spero che il mio manuale sia uguale al vostro) è spiegato tutta una serie di variazioni ai settaggi di fabbrica applicabili mediante la pressione prolungata (a radio accesa!!!) del tasto di spegnimento per almeno 5 sec., fino ad udire un Bip. A questo punto i tasti di memoria, quelli da 1 fino a 6 per intenderci; vengono abilitati a modificare i suddetti settaggi.
Alla fine dell'operazione bisogna premere nuovamente (solo un tocco) il tasto on/off per rendere attive le variazioni.
Qui sotto trovate le mie regolazioni mediante le quali la radio funziona perfettamente:
Tasto memoria 1 AF ON
Tasto memoria 2 REGIONAL OFF
Tasto memoria 3 PS DISP ON
Tasto memoria 4 AUTO TP OFF
Tasto memoria 5 NEWS OFF
Tasto memoria 6 CLOCK 24H (questo penso sia ininfluente)
Spero di essere stato utile a qualcuno fatemi sapere.
ciao
larft ha scritto:
funziona anche per la perdita di memoria della sintonia?
A me, prima di modificare i parametri che ho descritto, la radio perdeva le memorie, l' RDS non funzionava, talvolta la ricerca stazioni partiva da sola per poi fermarsi sulla stazione radio che voleva lei...ora tutto funziona perferttamente.
Apporta le modifiche che ho illustrato e, a patto che il problema non sia di altra fonte, tutto dovrebbe prendere a funzionare a dovere.
Se così non fosse, non devi fare altro che ripristinare i settaggi che hai ora, ok?
Prova e fammi sapere.
ciao
il difetto (presente anche sulla mia Jazz del 2004) sta tutto nel AF dell'RDS (auto focus) che dovrebbe far skippare la sintonia da un frequenza all'altra, optando ovviamente per quella migliore (ossia segnale più forte). Ciò è avvertibile facilmente nelle medie distanze quando una stazione radio non utilizza, nelle varie località, la medesima frequenza.
Es pratico: quando parto da Arezzo per Firenze ed ascolto RDS, dopo alcuni km la radio inizia a friggere dato che in quella posizione non c'è più RDS. In teoria, la funzione AF dell'RDS dovrebbe posizionare automaticamente la sintonia sulla nuova frequenza ma ciò non avviene e va fatto manualmente.
Ecco qual'è il difetto. Ed è una questione software (mai aggiornato, ad oggi) non hardware. Quindi non risolvibile tramite sostituzione dato che la nuova radio avrebbe le medesime caratteristiche di quella sostituita (che non è effettivamente rotta).
aggiungo che nel caso di più frequenze forti la radio skippa in continuazione tra una e l'altra generando fastidiosi stacchi.
:D phuahahahaa scusami ma non ho resistito, ma tu hai una macchina fotografica o un'autoradio in macchina? ciauzzz ;)
AF in italiano significa semplicemente FREQUENZA ALTERNATIVA
non AUTO FOCUS
non AUTO FREQUENCY
comunque è importante disattivare la funzione REG oppure REGIONAL mettendola in OFF.
Se rimane in ON la radio non sposta la frequenza in RDS ma consente l'ascolto solo dei programmi regionali (da qui REG o REGIONAL) anche se di segnale debole. Leggete i manuali uso e manutenzione è ben spiegato.
Da tenere conto che certi segnali RDS in alcune zone sono deboli e la radio non captandoli non cambia frequenza; migliora se montiamo un'antenna amplificata o caricata.
ciao
scusate la gaffe :lol:
Sono andato a memoria ma ella mi ha tradito :cry:
ciao
Provate già tutte le soluzioni/combinazioni.
Nulla cambia.
Comunque ho fatto confronti con la Pioneer da 70 euro della Ka della mia fidanzata prima di tirare le conclusioni.
