<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Maledetta ventola! | Il Forum di Quattroruote
Maledetta ventola!
Vi chiedo di aiutarmi...La ventola abitacolo si è bloccata alla 4*velocita e non c’è modo di riuscire a spegnerla.Si tratta di una modus dci del 2005 con clima auto.Leggendo qua e là ho capito che potrebbe essere la resistenza bruciata,ma dove diavolo è piazzata sta c....o di resistenza?Grazie
Sei già andato sul Renault Modus Forum ?
(ammesso che esista..)
Io per un inconveniente analogo (girava in continuazione l'attuatore del ricircolo) ho trovato la soluzione così.
Almeno sulla megane (credo che il sistema sia molto simile) la resistenza si trova dentro il vano del filtro abitacolo, in questo forum puoi trovare diverse discussioni in merito a questo argomento. Però di solito il malfunzionamento della resistenza non provoca il difetto da te descritto, solitamente la ventola non va. Non è che per caso è rimasto il contatto della regolazione del clima incantato? Prova a mettere il clima su "auto" se la scritta auto sul display non rimane accesa potrebbe essere un difetto del pannello comandi. In caso contrario cerca la resistenza ed armati di pazienza
No il clima funziona bene e la scritta auto rimane accesa .Anche il pulsante da l’inpulso o almeno sul display le diverse velocità appaiono normalmente.La cosa strana è che la ventola rimane accesa anche togliendo il fusibile che la protegge oppure mettendo la chiave avviamento al primo scatto (prima si spegneva e rimaneva accesa solo l’autoradio)
Sarebbe strano negli impianti elettrici "classici".
Ora tutte le schede sono alimentate, e comandate via bus dati.
Potrebbe essere anche un problema di segnale a questo punto.
