<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ma cambiar la lampadina alla colt?... | Il Forum di Quattroruote
:evil:
ok in 26 mesi di vita e 20.000 km nessun problema, zero... solo un cambio d'olio, ora bruciata lampadina fanale anabbagliante anteriore sinistro................................ aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!
per cambiarla bisogna lavorare alla cieca dal passaruota della ruota sinistra aprendo uno sportellino dopo aver ruotato tutto a destra la ruota, tolto secondo coperchio interno sempre alal cieca, e tolta la lampadina bruciata,
il lavor poi va rifatto al contrario sperando di mettere la lampadina dritta...
ma progettare qualcosa di meno impegnativo?
:twisted: :twisted: :twisted:
Cambiate anch'io le due lampade anabaglianti - originali - a 61.000 km (una sola era bruciata ma l'altra immagino non sarebbe durata ancora molto). Una volta imparato con la prima, con la seconda ci si mette pochi minuti.
Il lavoro è più facile sollevando l'auto col crick (in modo da aumentare spazio e visibilità) mettendo - mi raccomando - uno spessore di sicurezza sotto l'auto (visto che dovete infilare le mani tra ruota e carrozzeria).
in 4 anni ho sostituito 4 anabaglianti. la prima volta è stato un bagno di sangue con utilizzo del crick e prese per i fondelli da fretello e papà. Poi dalla 2° alla 4° (2 a dx e 2 a sx) è stato un gioco da ragazzi. mannaggia loro però! credo che sia dovuto agli standard per la sicurezza in caso d'investimento che il frontale è così inclinato.
Per il resto sono a 75.000 km in 4 anni e 2 mesi. Zero fermi, motore DID che in accensione gorgoglia un attimo per via della centralina. Solito stresso per via della rigidità. una lampadina interna all'abitacolo guasta ma per il resto ne sono ancora soddisfattissimo! auto molto affidabile. soddisfatto dalla Marca, un pò meno dall'assistenza mitzu! 8)
