<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luminosità display contakilometri New Megane 1.5 dci | Il Forum di Quattroruote
E' possibile ridurre la luminosità del display del contachilometri quando la macchina è spenta e si è al suo interno?
Un 'altra curiosità...quando ho la macchina spenta...lo stereo a voi si illumina o nonostante funzioni restano non illuminati i tasti?
Quando ho la macchina spenta e sono in macchina e volgio aprire i finestrini come faccio?
...per quanto riguarda la luminosità del display ho provato a ruotare la rotellina...ma non cambia l'intensità della luce...
La luminosità del display si regola con la rotellina sotto la bocchetta dx, ma funziona solo quano sono accesi i fari.
Se hai l'easy access e` sufficiente che inserisci la scheda nella bocchetta. Attivi tutto l'impianto elettrico...
Si, ma dopo un po' i finestrini non sono più gestibili, e sei costretto a metterla in moto. Successo anche a me più volte.
Se premi su start senza premere ne freno ne frizione con la marcia inserita accendi il quadro e per un tot di minuti puoi gestire quasi tutto, poi per sicurezza si disattiva e devi ripetere, almeno se è come meggy 2 !
Esatto. Vabbè che in Italia si leggono meno libri che nel resto d'Europa, però il manuale d'uso potreste leggerlo almeno una volta :D :D :D :D
E invece no :rolleyes:
Mi è capitato già 2-3 volte e ti assicuro che se non metti in moto non c'è verso!
Mi sa' tanto che il funzionamento della Megane III è parecchio diverso dalla megane II. Io sulla megane II ad auto spenta posso gestire tutto l'impianto elettrico come mi pare senza accendere l'auto. Diversamente dalla Megane III
ciao per quanto riguarda i finestrini bisogna aaccendere la vettura......questo è un sistema(bruttissimo ammetto) fatto cosi...perchè l'alzavetro/modulo sinistro è diventato una centralina collegata alla rete mulptiplexing del veicolo...... essendo tale deve avere il consenso di altre centraline per la sua apertura!
per la radio...se ricordo bene è tutto normale... fatto cosi per gestire la batteria del veciolo!
per il quadro.. a veicolo spento(quindi luci spente) non è possibile abbassare l'intensità della luce!
Tutto esatto...l'unica soluzione pacco per spegnere la "bolla luminosa" è chiudere la macchina dal telecomando mentre si è all'interno del veicolo per poi riaprire la macchina senza poi riaprire la portiera se no tutto da capo :rolleyes:
Tutto esatto...l'unica soluzione pacco per spegnere la "bolla luminosa" è chiudere la macchina dal telecomando mentre si è all'interno del veicolo per poi riaprire la macchina senza poi riaprire la portiera se no tutto da cap :rolleyes:[/quote]
vero anche questo... ma se non hanno l'antifurto d'origine! le ultime che sto vendendo tutte lo montano!! ma da quando poi?? mah... vai a capirli sti francesi
Le nuove Meganine hanno l'antifurto già istallato? Corbezzoli.. (che in antico aramaico sarebbe... stamin___ia!!!!)
