<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> luci posizione e sostituzione fari | Il Forum di Quattroruote
Ieri mi sono recato in carrozzeria per fissare due interventi in garanzia, quello di rincollaggio della parte plastica sotto ai tergicristalli e sostituzione fari per sbiancamento interno.
Per quanto riguarda il problema ABC12 sembra aver risolto sostituendo le due lampadine di posizione alte con due lampadine a led ed a quanto pare con esiti positivi.Con l'occasione vi informo che quando il carrozziere ha telefonato in ford per informarsi riguardo la sostituzione dei fari, gli è stato detto che il problema è noto e che non c'erano problemi per la garanzia, inoltre hanno detto che non vanno messe le lampadine a led, ma sostituite quelle da 5watt montate con due lampadine da 3 watt. Sarei curioso di sapere se questa modifica era già stata fatta da qualcuno, in particolare ABC12 e con che esiti ed ancora sarebbe interessante sapere se chi ha comprato le ultime focus ha già montato le lampadine da 3watt, se infatti la cosa fosse risolutiva sarebbe molto più sensato che ford montasse le lampadine da basso wattaggio piuttosto che sostituire una marea di fari in garanzia.
A luglio mi scade la garanzia, quindi vorrei evitare di ritrovarmi con il problema tra un anno, anche perchè col cavolo sostituirei i fari per due striscette opache.
URGENTE URGENTE URGENTE.....
A me scade la garanzia dei 2 anni il 17 Febbraio e anche io ho la plastica staccata sotto i tergicristalli...... volevo sapere cosa ti ha detto il carrozziere e cosa dovrebbe fare per risolverlo....anche perchè ora sull'autostrada sento delle vibrazioni provenire proprio da quel fascione .....
Grazie
ford consiglia lampade da 3w?i led consumano ancora meno a errivano a 1w :De questo conferma ancora che è la temperartura e le plastiche scadenti il problema.con i led non ho alcun problema e se for fosse furba potrebbe già mettere lampade da 3w...
Ciao ceda, come ti ho detto ti rincollano la parte plastica senza sostituire il pezzo. Lo scollamento avviene tra plastica e parabrezza. Cerca di farti fare il lavoro da un carrozziere che sappia fare il lavoro come si deve e poi spera come me che non si scolli nuovamente.
Infatti ABC12 ho proprio chiesto se qualcuno che ha comprato le ultime focus si ritrova già con le lampadine da 3watt, visto che mi sembrerebbe la cosa più ovvia.Comunque ora che me li sostituiscono vediamo se me le mettono da 3 o da 5.
Ma che sigla avrebbero quelle da 3 Watt........perche anche io ho ordinato i fari e visto che venerdi me li montano gli compro io le posizioni da 3 W
Piccolo OT, ma la mascherina sotto i tergicristalli non è incollata, se si deforma dovrebbero sostituirla e non incollarla, almeno credo.
Sulla mia non la farai mai incollare.
La mascherina è incollata al parabrezza, il problema non è l'imbarcamento della plastica, ma lo scollamento ed il deposito progressivo di schifezze tra plastica e parabrezza, fino allo scollamento totale.
Guarda, posso solo dirti che la mia non è incollata, ma fissata con dei fermi metallici, l'ho tolta e rimontata senza incollare nulla.
Forse Ford ha deciso di integrare la colla sui modelli successivi.
Non so che modello tu abbia, ma tutti quelli che hanno presentato il problema, compreso mio fratello che ha una focus prerestyling l'aveva incollato e lo hanno rincollato.Comunque quando vado dal carrozziere vediamo.
La mia Focus è del 2007, lo rimossi una volta per pulirci sotto e fu rimosso un mese fa per il cambio parabrezza, niente colla o segni di essa ed aderisce perfettamente, prova a chiedere in carrozzeria quando andrai.
Per dovere di cronaca, l'ho visto incollare anche in altre officine, ma non so se il proprietario voleva una soluzione di comodo senza spendere per una mascherina nuova o fosse incollata e si è staccata, ma hanno usato del comunissimo silicone.
Ho letto di un'altro utente del forum a cui hanno cambiato anche la mascherina oltre che incollarla, ma poi s'è ristaccata, quindi non penso proprio sia una soluzione di comodo, forse può succedere che in alcuni casi oltre allo scollaggio ci sia anche una deformazione ed allora va cambiata.
Forse semplicemente nelle focus successive alla tua hanno adottato un nuovo sistema...sbagliando!
Oggi ho dato un'occhiata al pezzo in questione, la parte in plastica termina con una docciatura ad U nel quale va inserito per tutta la lunghezza il cristallo del parabrezza, quindi mi sembra evidente vada incollata per farla restare in sede.
Per essere omologata per l'uso strdale ogni tipo di lampada usa un certo tipo di attacco standard ed ad ogni tipo di attacco (H1,H3,H4,DS1,DS2 ecc ecc) ha delle caratteristiche tecnine da rispettare:
-dimensionali---------- &gt(lunghezza larghezza posizione filamento )
-potenza elettrica------&gt(i famosi WATT)
-potenza luminosa ---&gt(i Lumen, ovvero la quantità di luce emessa)
-colore -------------------&gt(misurato con i famosi gradi Kelvin)
La Focus monta lampade di posizione con attacco W5W e per questo tipo di lampade la potenza è di 5 watt. Lampade da 3 W non esistono proprio.. in ford di han raccontato una p..la
E se improvvisamente le costruissero non potrebbero essere omologate..
A questo punto vai di led, che non emettono calore e risolvi il problema alla radice..
